COMPTEUR DE VITESSE ET CONTROLE TECHNIQUE........
JACKY78/41
Message par JACKY78/41 »
Bonjour et merci pour vos reponses sur la carburation et le netoyage du carbu e vais faire cela samedi. ( j'ai installé un filtre hier soir )
Autre petit probleme , le compteur de vitesse et km ne fonctionne plus , je l'ai demonté et tester il est OK , le cable allant du compteur a la boite est OK aussi , j'en conclu que c'est le petit pignon de sortie pour le cable compteur qui doit etre cassé...
Cela existe en pieces de rechange et je pense qu'on doit pouvoir opérer sous la voiture sans sortir la boite , en demontant le carter arriere.
Faut il vidanger avant ? y a t il un joint entre le carter arriere et la boite?
Sinon qqun sait il si le fait que le compeur ne tourne pas soit un recallage au controle technique ????
OUPS plein de questions encore
Merci de vos percieux conseils
Jacky
Méharicalement votre...
Mehari ex armée 1977
JF GUITTARD62
Message par JF GUITTARD62 »
Salut Jacky,
je ne vois pas comment ce pignon serait cassé puisqu'il est en acier et qu'il n'y a pas d'effort délirant sur ce dernier. Regarde plutot du coté des entrainements du câble c'est souvent là que ça déconne...
Ce pignon se trouve dans un puit en plastique qui est lui-même enfoncé dans le carter de boite. Une fois la vis tangeante retirée ainsi que le câble, tu retires délicatement ce puit ( avec tes petits doigts... ) sans faire tomber le pignon dans la boite!.....
Ensuite tu peux vérifier si l'entrainement se fait correctement.
Le puit, le câble et le pignon sont vendus au détail MCC par ex.
JF Guittard
Pas-de-Calais
JACKY78/41
Re pignon d'entrainement decable compeur...
Salut JF
J'ai déja fait cela mais avec mon petit doigt dans le trou de la boite...LOL
je sentais la tete du pignon bouger un peu , comme j'ai testé le cable est qu'il est ok ....ainsi que le compteur j'ai un doute[..
quote="JF GUITTARD62"]Salut Jacky,
Le puit, le câble et le pignon sont vendus au détail MCC par ex.[/quote]
danielston45
Message par danielston45 »
bonjour pour ton controle technique je ne pense pas qu'il y est de soucis puisque qu'il n'y ya pas d'essais sur route donc inverifiable par le controle.
DANIELSTON45
JACKY78/41
danielston45 a écrit :bonjour pour ton controle technique je ne pense pas qu'il y est de soucis puisque qu'il n'y ya pas d'essais sur route donc inverifiable par le controle.
DANIELSTON45
salut à tous
controle technique ok no probleme !!!!!!
je suis HEUREUX !
gilloudeuch
Message par gilloudeuch »
content pour ton controle
mais attention aux radars sans compteur !!!!
dépasser le 130 est si vite arrivé :wink:
collard
Message par collard »
J'ai eu le meme probléme . Regarde ton cable sur toute la longueur et peut-étre qu'il est allongé (ça se voit sur la gaine en spirale qui l'entoure)ce qui a pour effet que la partie carrée du cable coté compteur ne rentre plus dans la partie carrée femelle du compteur
