Voltemètre
JULIEN
Voltemètre
Message par JULIEN »
quelqu'un peut il me dire si le volmètre fonctionne juste avec le contact ou uniquement quand le moteur tourne ?.
Julien
oljd 68
Message par oljd 68 »
Il me smeble que quand tu mets le contact, l'aiguille doit bouger, ensuite moteur tournant sa monte plus haut.
Nicolagaffe (91)
Avec le contact, tu dois etre a 12 V voir un peu plus si ta batterie est en bonne santé !
Ensuite, tu vois la tension de charge qui monte avec le régime moteur et qui dans tous les cas s'arreter a 14,7 V maxi ( sinon ton régulateur n'est plus bon ou mal reglé !)
Olivier 75/37
Message par Olivier 75/37 »
Nico a tout dit, rien à rajouter.
La question est peut être le voltmetre doit il être branché sur un plus aprrés le contact ou un plus direct:
Attention le mettre sur un plus aprés le contact et pas sur un plus direct, sinon en quelques semaines de repos batterie HS (j'ai donné)
oljd 68
Sur ma charlie, il faut attendre un peu pour qu'il monte.
JULIEN
Merci à tous pour votre aide.
Alors maintenant je pense que mon régulateur est HS car quand j'accélère l'aiguille part dans le rouge à gauche.
