clignotants.......?
Matthieu_49
clignotants.......?
Message par Matthieu_49 »
je suis actuellement sur les clignotants, mais j'ai plusieurs mystères.......
Le clignotant AR D fonctionne très faiblement.
Le clignotant AR G Idem.
Par contre les warning à côté de ça, ça flash.
Est ce un problème de retour de masse (pourtant les fils paraissent bien branchés) ou bien la centrale de clignotant qui fatigue. Sachant que son bruit est différents selon le mode de fonctionnement (Droite, gauche et Warning).
Ah j'oubliais, depuis que j'ai commencé a chercher en enlevant les capuchons pour vérifier mes ampoules, le côté droit est HS, ainsi que les feux de positions ARD. Reste fonctionnel les warning à gauche et le clignotant mais très faible. :?
Merci de m'éclairer......!
Il est toujours permis de rêver
Il sont grand les mysteres de l'electricité
Mais si ca marche en warning c'est que cela ne viens pas des cabochons ou des ampoules ou du faiseau...
Je pencherais pour un probleme de centrale
Mais ... attends l'avis des experts
JF GUITTARD62
Message par JF GUITTARD62 »
1) vérifier la PU des ampoules => 12v 21W ( les 4 )
2) vérifier toutes les masses: aussi bien au culot des ampoules que sur le faisceau
3) vérifier le bon branchement de la centrale
4) vérifier le contact à bille du comodo de clignotant...
Pour info le bruit de la centrale est généralement le même en clignotant ou en warning, seul en warning le bruiteur au niveau du comodo ne " bruite..." plus par manque de puissance. C'est pour cela que tu as l'impression que la centrale " change " de bruit.
Bon ben après tout ça, ça doit marcher, sinon cahnge de centrale.
Bon courage.
JF Guittard
Pas-de-Calais
Didier_31
Message par Didier_31 »
Et puis, comme on est une grande famille, se presenter, dire d'ou es tu, qui es tu.... Parfois on decouvre des méharistes pas si loin de chez soi et ça peut aider...
Bienvenu !
Meharicalement, Didier
et vive les chevrons !
