Vérification connection faisceau AR
JEROME68
Message par JEROME68 »
j'ai connecté une masse a gauche sur le tubulaire ainsi qu'a droite pour pas que le clignotant ne se mette pas a clignoter trop rapidement ou alors en freinant les clignotants restent fixe. mettre un fil de masse de la tige filetée du cligno au tubulaire.
jerome
JF GUITTARD62
Message par JF GUITTARD62 »
je n'ai pas le faisceau en tête, mais si c'est une masse tu avoir au bout du fil un cosse plate diam int environ 5,5 mm.
A fixer sur une vis m5 sur le tubulaire.
JF Guittard
Pas-de-Calais
Stéphane41
Message par Stéphane41 »
Ce fil doit ressortir au niveau de l'éclairage de plaque, donc tu le branches à la masse pour alimenter l'éclairage de plaque, enfin il me semble.
