inverseur pour double corps
ROGER 63
Message par ROGER 63 »
Quelqu'un a t'il un plan pour fabriquer un inverseur pour revenir à une pédale plancher d'accelerateur
JP* 2B
Message par JP* 2B »
Salut :D
Voici un exemple, facile à réaliser.
Cordialement
JP*
zeus
Message par zeus »
Salut ROGER du SIX TROIS
La solution de JP* est pas mal.
Sinon L'inverseur de la dyane peu se monter.
Voila ce que j'ai, L'auteur est Philippe dit frpg !
Je peu t'envoiyer par mail également, un fichier "pdf" (toujours de Philippe)
Si tu me donne ton adresse Mail .
A+ Alain dit Zeus
MARC 67
Message par MARC 67 »
Il est génial ton inverseur JP77.
Il a le mérite d'être d'une simplicité extrême.
Comme je le dis toujours il est simple de faire compliqué et compliqué de faire simple BRAVO! JP 77 pour cette réalisation.
Si tu m'avais sortie cette photo à l'époque ou j'avais posé la même question je me serais pas fais chier pour adapter se p...n d'inverseur de
m....e de Dyane qu'il a fallu adapter car il ne se monte pas tel quel et en plus il fallait en trouver un et elle est rare cette vacherie!
Un bon conseille Roger reproduis l'inverseur de JP.
Pour info si tu ne l'a pas déjà remarqué le support de l'inverseur a JP c'est le support de maintien du câble d'accélérateur d'origine du double corps qu'il faut donc modifier.
Méharicalement
Marc
JP* 2B
MARC 67 a écrit :Il est génial ton inverseur JP77.
:oops:
MATTHIEU45
Message par MATTHIEU45 »
Idée simple et pratique. Merci
Sur la photo je n'ai pas l'impression que l'axe de rotation de l'inverseur soit au milieu entre la tranglerie vers le carbu et celle de la pédale.
Y a t il un rapport de distance à respecter pour la fin de course de la pédale corresponde à la fin de course sur le carbu ?
Merci de cette précision
MATTHIEU45
MARCEL26
Message par MARCEL26 »
Bonjour a tous
A une epoque j'avais adapte un inverseur de Dyane. C'est vrai que ce n'est pas tout simple.
ma solution actuelle:
J'ai coupe le patin de la pedale suspendue, tordu la tige pour qu'elle se trouve en haut devant la pedale "planche", relie les deux par une chainette.
Et ca marche impeccable mais chacun fait bien comme il veut.
MATTHIEU45
Les explications sont claires mais si tu avais une photo ce serai le top.
MARCEL26
Stéphane41
Message par Stéphane41 »
Le bon lien
Telecharger
ça c'est pas bête comme système, et puis simple à réaliser. Bravo
ROGER 63
Merci pour ces réponses interessantes et astucieuses !
CBI
Message par CBI »
Salut,
Suite à une bonne moisson de pièces dans une casse ce week-end, j'ai trouvé un inverseur de Dyane.
Comment avez-vous fait pour l'adapter SVP ?
Merci d'avance.
MARC 67
Il faut modifier la longueurs des leviers en modifiant les plies.
Et fait attention le levier passera très près du bocal de liquide de frein LHM
Je sais que j'en ai chié pour trouver la bonne course.
De plus l'inverseur sera maintenu que par une vis (du maître cylindre)
Bonne chance
Méharicalement
Marc
CBI
Message par CBI »
Salut,
Merci pour les infos.
Je verrais comment je peux faire. L'inverseur artisanal mis en place par l'ancien proprio ne me donne pas satisfaction, car il y a un point dur dans la course, c'est assez désagréable.
