Problème voyant de charge
CITBUG
Message par CITBUG »
Bonsoir<br />
J'ai un soucis avec ma méhari 1981. Le voyant de charge reste toujours allumé. J'ai changé alternateur, régulateur de tension, rien ni fait. En accélérant, j'ai 13V voir 13.5V a la batterie donc l'alternateur charge. mais le voyant reste allumé. Ou chercher ? Là je sèche. Quelqu'un a eu ce problème ? Pour info c'est le nouveau tableau de bord.<br />
D'avance merci<br />
FREDERIC
PRAT
Message par PRAT »
Bonjour;<br />
J'ai eu le meme probléme sur une Mémé de 80;J'ai changé le voyant de charge qui se trouve avec l'ampoule derriere le tableau;cette petite chose n'éxiste plus et n'es plus fabriqué; Avec un peu de chance regarde chez un vieux électricien auto; Bonne chance.
MICHEL 16
Message par MICHEL 16 »
même problème, j'ai enlevé l'ampoule. Il nous manque en effet une pièce
Image Image
Méhari 1974
Méhari 1969
Didier_31
Message par Didier_31 »
remplacé sur la mienne par un voltmètre...<br />
Le voyant de charge est constitué d'un module electronique installé dans le socle de l'ampoule. Si tu installes le voyant directement, l'ampoule reste allumée. Serait ce là ta panne?
Meharicalement, Didier
et vive les chevrons !
CRI CRI 55
Message par CRI CRI 55 »
oui bien connu tu enleve la lampe ça fonctionne quand meme
Olivier 75/37
Message par Olivier 75/37 »
Je cherche cette pièce et l'ampoule car la mienne est H.S. si quelqu'un a des infos...
CITBUG
Bonjour<br />
J'ai enlevé l'ampoule c'est le plus simple.<br />
Merci pour les infos<br />
Bonne fête de fin d'année
