Voici le schéma du relais de voyant de charge
Bien, bien, au vu du montage il semble que la lampe ne s'allumera qu'en cas de baisse de tension... Je continue les recherches sur un montage remplaçant le TDA 1092, ce devrait être possible avec un LM 319 suivi d'un transistor. Là, on aurai bien l'allumage en dessous et au dessus d'une plage de tension.
Et en fait on reviens très vite au schema appelé MAXICHAR et déjà réalisé. La boucle est bouclée...
PAULPRAT
Message par PAULPRAT »
Ou se trouve ce relais sur une Méhari 1980 introuvable pour moi.
Sous le TDB du côté gauche, attaché au faisceau par un collier caoutchouc...Enfin sauf erreur de ma part.
ANDY
Message par ANDY »
il me semble qu'il y a confusion ce matériel est monté sur les mémé d'avant75 a gros voyant et ayant un alternateur a 4 fils de sorties <br />
ces alternateurs ne sont plus disponibles de même evidemment que le relais <br />
rien a voir avec celui incorporé monté a partir de 79 le tableau de bord <br />
donc c'est normal que l'on en trouve pas sur les mémé de 1980
THIERRY BENTZ 62
Bonsoir tout le monde<br />
Orain, je ne pense pas que nous ne parlons du même relais, n'évoquerais tu pas plutot les voyants de charge sur les derniers modèles ? Je ne connais absolument pas ces derniers modèles, car ma méhari est trop ancienne.<br />
Paul, comme le dit justement Andy, sur ta méhari de 80, ce n'est pas le même principe, tu ne peux donc pas trouver ce fameux relais qui ne se trouvais que sur les modèles des premières années.<br />
Andy, merci pour ton rappel sur les années. Ce que je veux, c'est de reproduire ce relais pour ceux qui possèdent encore leur alternateur avec les 2 sorties alternatives et qui sont en panne avec ce fameux relais. Les puristes veulent garder leur faisceau intact et garder le maximum conforme à l'origine. D'ailleurs si ces alternateurs ne sont plus vendus, il est tout de mëme possible de leur ressortir 2 bornes alternative.<br />
Cordialement<br />
Thierry
Cordialement
Thierry
PAULPRAT
Sur Méhari 1980,Témoin de charge:Petit cylindre noir,longueur 35 mm plus empoule,diametre15 mm.<br />
Ducelier,ref 580500<br />
Type: EQ 300 12 v.<br />
Intérieur: Gros mister???
JF GUITTARD62
Message par JF GUITTARD62 »
SalutThierry,<br />
pas eu encore le temps de passe te voir...<br />
Super ta petite Video! Pour ton info ayant un relais HS ( du moins je le pense... ) j'ai pu faire des photos du circuit au RX. Si tu le souhaites, je peux te les fournir. <br />
Question : est-ce que ton proto se rallume en cas de surtension? Si oui ,à partir de quelle valeur?<br />
Bien cordialement<br />
JF Guittard<br />
Pas-de-Calais
JF Guittard
Pas-de-Calais
THIERRY BENTZ 62
Salut JF<br />
Justement, je suis en pleine interrogation concernant la surtension, je me demande si le relais d'origine la prend en compte, je ne le pense pas; mais ai-je raison ?<br />
Je suis donc fortement intéressé par tes photos, il faut que je sache si je dois revoir ma copie pour prendre en compte cette fameuse surtension pour être conforme à l'origine.<br />
Cordialement<br />
Thierry
Cordialement
Thierry
JF GUITTARD62
Bonsoir Thierry,<br />
je te fais parvenir les photos demain. Je vais essayer malgré tout de controler le relai que j'ai avec moi, car en fait je ne sais tjs pas si il est OK ou pas. <br />
JF Guittard<br />
Pas-de-Calais
JF Guittard
Pas-de-Calais
THIERRY BENTZ 62
Salut JF<br />
Passe avec ton relais on le branchera sur mon "banc d'essai" maison et tu seras fixé tout de suite.<br />
Cordialement<br />
Thierry<br />
Cordialement
Thierry
SPIDEY
Message par SPIDEY »
j'adore ce site
Un seul mot : chapeau!
JF GUITTARD62
Ouais! excellent Thierry, et je dois tjrs passer te voir mais je suis préoccupé par les freins de la Mehari rouge... celle de Mr Delot. Peut-être demain si tu es là.<br />
JF Guittard<br />
Pas-de-Calais
JF Guittard
Pas-de-Calais
THIERRY BENTZ 62
Merci les gars!<br />
N'en jetez plus!<br />
Merci Spidey, au regard de la grande qualité de ton site, je prend cela comme un compliment.<br />
Merci Orain, c'est toi, si tu te rappelles, qui avais émis l'idée de retrouver le schéma de ce fameux relais.<br />
Merci JF venant d'un pro, je suis touché au fait si tu passes je serais là ce matin jusqu'à environ 12h00, après, plus là.<br />
Cette semaine, je vais essayer de débuter la fabrication. je prépare ma commande de composants ce matin. Dès que j'ai du neuf, je vous le fait savoir.<br />
Cordialement<br />
Thierry.
Cordialement
Thierry
