bonsoir, je viens de m'aperçevoir que jen'ai pas de grille de ventilateur ,est que toutes les mémés en sont équipees,et je ne vois pas les fixations autour du carter en tole.merci
Tu doit avoir un rebord assez large autour de l'ouverture de l'hélice <br />
si c'est ca soit tu modifi ton carter de ventilo avec des ecrous prisoniers et des percages soit tu le change completement pour un de 2cv6 ou Mehari<br />
A+<br />
spidey
Pareil que moi, un moteur ami8 avec soufflante.<br />
Tu doit avoir un espèce de caoutchouc qui fait le tour de l'entrée d'air.<br />
C'est rien de grave, mais fait gaffe, le jour où tu fais des essais ou réglages moteur...calandre démontée, si t'as un petit gamin ou un pote dans les environs...c'est vraiment dangereux!!!!!!<br />
Tu la place dessus, tu repères les trous des vis et tu perces.<br />
Tu enfiles par l'intérieur des vis à tête 6 pans, tu serres à fond les écrous.<br />
Tu places ta grille, tu passes donc par dessus les premiers écrous qui servent d'entretoise car le rebord du couloir d'air de l'Ami est plus profond.<br />
