Peinture ABS neuf : point blanc ressortent
nicosg 80
Message par nicosg 80 »
Bonjour à tous,<br />
Je suis en phase final de restauration à savoir la peinture.<br />
La peinture sur les vieux éléments ne pose pas de soucis par contre sur les éléments neufs, de petits points blancs ressortent par endroit.<br />
Question : est-ce du à un mauvais poncage de ma part ? (déglacage au 600 à l'eau)<br />
Ces éléments viennent d'un vendeur du sud (pas club groseille !!)<br />
Merci de me faire part de votre expérience.<br />
Nicosg.
TEX 50
Message par TEX 50 »
Sois il s'agit de ton deglacage ou de micro goutelettes d'eau.<br />
As-tu bien dégraissé les éléments car ces points où la peinture n'adhère pas peuvent être des traces de corps gras.
nicosg 80
Les éléments ont été nettoyé avec du diluant utilisé pour la peinture...
Loïc 76
Message par Loïc 76 »
Il peut s'agir de silicone en suspension, si tu as eu le malheur d'utiliser ce produit à proximité, d'huile de ton compresseur (pb de segmentation ou lubrificateur) ou de goutelettes d'eau. Certains diluants ne suffisent pas à nettoyer les pièces qui ont reçu du silicone.
MARC 67
Message par MARC 67 »
Il s'agit certainement de silicone utilisé comme agent démoulant lors du thermoformage des éléments neuf.<br />
Le silicone est très dur à éliminer.<br />
Il existe à ma connaissance aucun produit.<br />
Excepté l'anti-silicone qu'il faut ajouter à la peinture.
Méharicalement
Marc
technitruc50
Message par technitruc50 »
T'aurais pas chanté en peignant ?<br />
Et alors, tu postillonnes ?<br />
T'es peut-ête enrhumé ? et t'as eternué ?<br />
Bref, je ne vois pas trop d'où pouurait provenir ton blème.<br />
T'as un filtre à eau dans ton compresseur ? Car il y a toujours de la condensation dans le reservoir.<br />
Ou bien, c'est ton support qui était mal préparé.<br />
Il reste la peinture, était-elle bien mélangée ?<br />
Je vote pour des infiltrations grasses ou huileuses dans ton ABS.<br />
Tu verras bien au reponçage et surtout à la 2émé couche, si elles réapparaîssent.<br />
J'ai déjà eu le cas de micro-déchirures, comme des froissonnements qui réapparaîssaient au séchage.<br />
C'est la galère car il faut tout recommencer. Surtout aux endroits où les défauts sont sortis.<br />
Bon courage et dépêche toi, ... ça doit être prêt pour le WE prochain !!<br />
Patrick
JOSE 80
Message par JOSE 80 »
Salut nicolas! a mon avis tu devrait tout poncer comme le reste de l'ancienne carrosserie! le petite trace blanche qui ressorte comme ca, c'est le produit qu'il pulvérise sur le moule ou ils forment les morceaux d'ABS! <br />
Faut que tu les décapent bien pour etre sur qui il en ait plus!<br />
Alé A+ Bon courage pour le ponçage!
nicosg 80
Pour les hypothèses type eau, huile, eternuement, peinture mal mélangée, etc. Ce n'est pas la cause car les deux pièces en plastique ancien peintes en même temps n'ont pas posées de problème.<br />
Je viens d'aller chercher un bidon de produit anti-silicone (assez cher !!)<br />
Celà devrait suffire. <br />
Je vous tiendrais informé !<br />
J'en profite également pour vous signaler que JE NE SUIS PAS LE PEINTRE ! C'est un ami qui me fait ça. (Sa méhari est dans un hors série type "rétro machin" sortie chez tout les marchands de journaux il y'a déjà quelques temps. On voit le chassis en position inhabituelle tenu par un basting pour être sablé) Voilà, je tenais à le préviser...<br />
Nicosg.
je repond pour Nicosg !!<br />
le produit anti silicone marche très bien plus de probleme !!!!
