Pb de réglage d'embrayage
MACGALAAD
Message par MACGALAAD »
J'ai un souci avec mon réglage d'embrayage car j'arrive à la fin du pas de vis et j'ai l'impression que mon embrayage n'est pas assez serré, comment faire ? est ce que mon cable est usé ? mon embrayage est il à changer ?<br />
ma pédale ne revient pas toujours en haut.<br />
merci de vos réponses
technitruc50
Message par technitruc50 »
Salut Christophe, <br />
Ton problème arrive-t'il à chaud uniquement ou bien en permanence ?<br />
Ton embrayage fonctionnait-il correctement auparavant ?<br />
As-tu démonté, changé, modifié quoi que ce soit ?<br />
Histoire de m'/nous aiguiller un peu plus.<br />
@ bientôt.<br />
Patrick
MACGALAAD
Je ne sais pas si il fonctionnait bien avant car j'ai eu ma méhari en pièces détachées boites et moteur séparé et j'ai remonté le tout, mais par contre j'ai une importante fuite d'huile de ma jauge d'huile alors le problème viendrait il de là ?<br />
cela le fait à chaud ou à froid, mon embrayage est serré à fond.<br />
merci
pepit
Message par pepit »
c'est peut être le montage d'un diaphragme sur une boite prévue pour des linguets non?
MACGALAAD
comment faire la différence, la boite était avec le moteur et il n'y avait ni 2 boites ou ni 2 moteurs ?<br />
technitruc50
Salut Xstophe, <br />
Essaye de séparer le moteur de la boîte, de replacer la boîte en tournant bien l'axe de la boîte.<br />
Une fois placé, tes cardans n'étant pas montés, fait tourner le volant moteur avec un tournevis.<br />
Actuellement, est-ce que cela tourne ?<br />
Après le démontage et le remontage ... Y-a t'il une différence ?<br />
@ ++<br />
Patrick<br />
MACGALAAD
je vous remercie de vos conseils, mais j'ai eu l'occasion de regarder une autre méhari et je me suis rendu compte que j'avais mal mis les ecrous de fixation du cable(un au dessus et un en dessous) alors j'ai mis les 2 ecrous en dessous du support et les premier kilomètre ont l'air bon.<br />
merci encore de cette solidarité
