salut comment regler la hauteur avant sur le pot de suspension ou sur le bras car au pot la tige rentre al'interieur merci de vos judicieux conseils a plus
Leve ta mémé de facon que les roues ne touche plus le sol.<br />
Au niveau de la tige, au bout du pas de vis coté soufflet de pot de suspension, tu as un plat, avec une cléf adequate ou un cléf a mollette bien sérrée, tu vis! <br />
C'est aussi simple que ça!<br />
Un conseil, nettoie bien le pas de vis au bout de la tige coté bras avec une brosse metalique puis mets un peu de degrippant,il y a souvent de la graisse qui s'accumule, et ça rend le travaille plus dure, a moin d'etre Schwarzeneger!Deja que ça necessite un peu de force!<br />
Salut Daniel, <br />
Tu dois régler en vissant et dévissant le tirant de suspension.<br />
C'est parfois grippé ... insiste, met de l'huile, du dégrippant ...<br />
Une petite cle de "9" et tu sentira au touché, un léger double plat sur le tirant.<br />
Tu dois régler la roue levée du sol, le tirant complètement relaché.<br />
Attention, quand tu joues sur ... par exemple l'AVant Droit ..., cela aura tendance à modifier la hauteur de ton AR gauche ... ect ..<br />
Amuses-toi bien.<br />
Patrick
si ça force beaucoup, il ne faut pas hesiter à chauffer l'embout avec un challumeau. Attentions au tuyau d'essence proche et à la bassine Abs lors de cet opération !!
Bonjour à tous. Je viens de remonter des pots neufs et je bute aussi sur le problème du réglage des hauteurs " sans" l'outillage idoine. Quelqu'un aurait'il la clé miracle qu'il pourrait préter à l'occasion. En régle général serait-il envisageable pour le Club d'offrir un service de prêt, location ou toute autre formule de l'outillage spécifique au démontage/remontage de certains éléments mécaniques.<br />
J'ai du faire confectionner par un ami la clé spécifique pour démonter les écrous de fixation des pots car même une grosse clef à molette ne passait pas. Et les ex garagistes Citroên qui ont travaillé sur nos mémés ne savent plus ou est passé leur ancien outillage . Mais ce n'est qu'une suggestion....<br />
Pili
L'idée est bonne sauf que le MCDF est un club national et que les outils ne seront jamais au bon endroit ... Envoyer par exemple une douille de 44 par la poste ne doit pas être donné !!!<br />
Cordialement<br />
Nicolas
Je suis bien conscient du problème qui n'est sans doute pas simple à résoudre. Mais l'un d'entre nous peut peut-être avoir une idée. Un point d'entrée outillage par région par exemple. Aller chercher un outil dans un rayon de 150/200 km ne me parrait pas quelque chose d'extravagant d'autant que l'on peut en profiter pour faire une ballade, échanger des expériences, faire des nouvelles rencontres etc. Pour la douille de 44 j'ai la chance d'avoir le garage d'un certain Président à côté de chez moi...<br />
Haut moins savoir qui posséde quoi à quel endroit me paraitrait un minimum. Qu'en pensez-vous???<br />
Salut à tous<br />
Pili
Salut à tous<br />
Pili
