Restauration de notre Méhari dans le 19
Re: Restauration de notre Méhari dans le 19
Super!!
toute belle , toute neuve :D
Très belle réussite, il ne te reste plus qu'à nous la montrer lors d'une sortie MCDF :lol:
vrossi19
Message par vrossi19 »
Oui mais la je bloque sur un problème électrique. Je dois avoir une masse qui fonctionne pas correctement car pas de clignotant ni warning et feux de stop. J ai essayé 2 centrales et toujours pareil et pourtant mon faisceau et neuf et j'ai tout resuivi mais la Je sèche !!!
Il te faut le faire fil par fil à la lampe témoin :wink:
vrossi19
Merci du conseil mais a la lampe témoin pfffff :D
Ou au voltmètre
vrossi19
J'y connais pas grand chose en faisceau électrique je dois le reconnaître mais la je colle. Des idées ?
waughan 27
Message par waughan 27 »
As tu regardé si tu avais bien du plus qui arrive à ton fusible même avant tu as peux être un problème d'alimentation.
vrossi19
Oui oui j'ai bien le plus qui arrive.
Je ne vois pas d'autre solution : lampe témoin et enquête méthodique. :x
vrossi19
Clignotant qui marche. En faite simplement un inversement sur la centrale et bouton warning.
