MEHARI vert tibesti 1979
ROLAND
Re: MEHARI vert tibesti 1979
Message par ROLAND »
Le nettoyage continue , microbillage , RUSTOL CIP ou apprêt et peinture ca continue encore et encore ....
ROLAND
Le nombre de pièces devient conséquent .
ROLAND
Les nouveaux pots de suspension sont dégraissés et une couche de Rustol est appliquée , les tirants avant sont repérés avec une touche de peinture jaune pour ne pas me tromper au remontage .
Le train avant ainsi que la crémaillère sont remontés .
ludo59
Message par ludo59 »
Hello,
Tu peux nous en dire davantage sur le matos utilisé pour le sablage/microbillage ?
Je suis très intéressé par ce procédé.
Ludo
Joli boulot.
ROLAND
Bonsoir ludo59 et LAURENT.D 44
Le matos utilisé est une sableuse industrielle que j'ai à disposition au travail , celle ci projette des billes de verre .
Je profite de mes pauses déjeuner pour microbiller les pièces au fur et à mesure . je pense que c'est indispensable pour une bonne restauration ,ça fait du très bon boulot tant sur l'acier que sur l'aluminium .
Merci de ton commentaire LAURENT.D 44 ca me fait vraiment plaisir . j'essaye de faire de mon mieux , tout en sachant que la mehari est une voiture approximative , mais qui regorge de simplicité et d'ingéniosité .
Début du remontage , enfin la résurrection avec l'aide de mon frère une journée de mécanique sympa , que c'est agréable , en effet de bosser sur des pièces refaites à neuf . Tout se monte parfaitement .
Concernant le châssis, j'y ai injecté de la cire corps creux dans tous les trous possibles .
PROTOS 43
Message par PROTOS 43 »
du boulot comme on l'aime !! :P Bravo à toi 8)
ROLAND
Bonsoir
Tout d'abord merci Protos 43 de ton commentaire .
Aujourd'hui remontage des freins arrière et prise en main du bloc moteur qui est bloqué depuis l'achat de la mehari , Pas d'autre choix que de l'ouvrir entièrement , impossible de faire un tour de vilebrequin complet c'est pour dire ... je me demande si ce n'est
pas une soupape de grippée ,suite au prochain épisode ...
Michel50
Message par Michel50 »
Du travail bien fait et rondement mener ! Bravo
Je ne me fais pas de souci pour le moteur qui dans la suite des travaux ne va pas tarder à vrombir !!!
ROLAND a écrit :Bonsoir ludo59 et LAURENT.D 44
Idem... matos pro dans lequel tu peux entrer une traverse complète sans toucher les bords :lol:
Pas mieux pour un résultat final au top.
Tiago Salsa
Message par Tiago Salsa »
Good work! :)
ROLAND
Salutation à MICHEL50 , Yves de BRUXELLE et Tiago salsa des ACORES ( superbe la méhari jaune, j'ai hésité entre le vert Tibesti et le jaune Atacama) , Merci de vos commentaires .
C'est quand même incroyable l'engouement que suscite ces vielles voiture , au delà de nos frontières .
J'ai démonté les culasses , toujours le même traitement , je démonte, je nettoie , je rode et je remonte .j'ai vérifié l'étanchéité des soupapes , en remplissant les culasses d'eau puis j'ai mis de l'essuie tout dans les conduits d'échappement et d'admission . Résultat Nickel , pas une goute d'eau n'est venue imbiber le papier .
ROLAND
Suite , Test d'étanchéité des soupapes .
ROLAND
Aujourd'hui , les photos du démontage du moteur , toujours prendre beaucoup de photos ça nous rends bien service pour le remontage .
ROLAND
Je vous conseille l'achat de ce magazine , tout y est parfaitement expliqué pour la réfection des moteurs 602cc .
Il m'a été d'une aide précieuse , Je le recommande vivement .
Je continue de récuperer les pièces manquante pour la restauration . ici une commande de chauffage , celle d'origine était irrécupérable , Je remercie mon ami MICH qui me l'a donnée ... faut que ça chauffe .... et avec lui souvent ça surchauffe , un deuchiste passionné , qui compte maintenant plusieurs raids à son actif . Il est toujours de bons conseils et connait énormément de choses sur les 2cv et dérivés .
