Mon nouveau daily
Re: Mon nouveau daily
Oups il manque les valeurs
Avec c est mieux...
tu as aucune valeur de bonne sauf peut etre la lambda juste dans le tolerence
pour moi tu et bon pour un catalyseur
et quand on change son cata on pose la ou les sonde lambda en neuf aussi
pour serrer les prix regarde sur la bay les vendeurs pro allemand
Et un bon décrassage pour décalaminer tout ça. C'est le problème des voitures de ville... :?
Sur une boite manuelle, on peut rouler sur grande route à vitesse stabilisée, sans lâcher l'accélérateur, en sur-régime pendant une bonne soixantaine de kms afin de faire monter la température du cata. je l'ai testé et ça marche.
Sur la Smart, boite auto, je ne sais pas s'il y a un passage en séquentiel pour effectuer cette opération.
ah oui les autos de parisien lol
pourquoi pas ça coute rien, mais regarde l état du filtre a air
et les bougies mais la y en a 3 chiantes sur les 6
et oui y a le passage manuel
mais vu le resultat accelerer le co aurai du baisser
pour la decrasser tu aurais du rentrer a Orléans par l autoroute avec
president MCDF a écrit :Et un bon décrassage pour décalaminer tout ça. C'est le problème des voitures de ville... :?
Oui c est auto ou séquentiel...
Je vais changer le filtre à air déjà.
Demain c est vidange moteur et boite si j arrive à trouver la bonne norme ....
Merci pour les pistes.
Hier vidange moteur par aspiration, je reconnais que ce n est pas très pratique.
J ai remplacé le filtre à huile.
J ai remarqué que le filtre à air n était pas bien bloqué dans son logement.
En fait c est un filtre cylindrique d une dizaine de centimètres de diamètre. On le place dans son logement puis à l autre extrémité il y a une partie coulissante qui vient le bloquer. C est c est partie qui n était pas bien en place.
N ayant pas encore acheté de filtre, je l ai soufflé et remis en place en attendant le neuf....
La pollution excessive peut elle venir de la mauvaise fixation de l élément filtrant ?
non , car dans le temps pour passer la pollution plus facilement sur les auto a carbu ! on enlever le filtre a air ! çà donnait plus d'air donc appauvrissement de la richesse
