salut !
Profil en U, 30 mm de large, hauteur des ailes 15 à 16 mm épaisseur 1,5 mm
(il doit s'ajuster "ferme" dans la nervure basse du panneau latéral, ouverture du U vers l'extérieur
Longueur 1500 mm
Trou avant à 300 mm du bout (trous médian & arrière selon positionnement de ton tubulaire AR).
TRES IMPORTANT : quand tu le fixera sur les tubulaires AV & AR, respecte bien la cote de 390mm en tous points ( // )
entre la surface horizontale du tubulaire AR et la partie supérieure du U.
