Démontage culasse sans dépose moteur ?
Frogg
Re: Démontage culasse sans dépose moteur ?
Message par Frogg »
je n'ai pas encore démonté la mienne et rien ne le justifie (pas de couleur suspectes dans ce coin là).
Mais c'est bon à prendre, si j'ai à la faire!!!
je vais essayer avec mon future endoscope qui ne va pas tarder à arriver et si c'est bon je ferais une photo.
bonne journée
Lucien
Message par Lucien »
Bonsoir
Oui tu peut sortir les culasses et les cylindres sans sortir le moteur , je l'ai fais . Pas facile et dommage pour ton dos.
A la repose la difficulté c'est de remettre bien en place les tubes de tiges de culbuteurs avec leurs joints.
A 2 c'est mieux car par moments il faut écarter le plastique .
La prochaine fois je sort le moteur ce sera un peu plus long mais plus facile.
Cordialement
Il y a longtemps que mes joues d'ailes se démontent à volonté pour accéder au moteur par le passage de roue car j'ai remplacé les rivets par ceci :
Et si les joues d'ailes sont neuves, les parker s'adaptent parfaitement dans l'ABS, pas besoin de la partie femelle.
patolivier
Message par patolivier »
Finalement je viens de sortir le moteur.
Excellente idée , ce sera beaucoup plus facile d'intervenir et surtout de faire un travail de qualité .
patolivier
Le manque de compression ne vient pas de mes soupapes.
Je viens de remplir les deux orifices d'acétone et les soupapes sont étanches.
