Présentation Vio68
Re: Présentation Vio68
Vacances pour beaucoup de meharistes......?
Qu' est ce que tu recherches ? un bras ou une traverse ?
vio68
Message par vio68 »
president MCDF a écrit :Vacances pour beaucoup de meharistes......?
Bien vue ??
vio68
Message par vio68 »
De préférence le complet
Mais c’est la traverse qui a prise un gros coup
J' ai bien ne traverse , mais le problème est que nous sommes dans deux régions diamétralement opposées . :cry:
vio68
Message par vio68 »
Merci papy !!!
Et quand est t’il de comptabilité ?! Le train est t’il spécifique mehari ? Ou compatible 2cv ?
berjac
Message par berjac »
-Bonjour
-Les bras des MEHARI sont spécifiques et différents de ceux des 2 CV
vio68
Message par vio68 »
berjac a écrit :-Bonjour
Ok merci et quand est t’il de Dyane ?
berjac
-Les bras de DYANE ne sont pas , de même, des bras de MEHARI
vio68
Message par vio68 »
Hum donc pas d'autre choix que de trouver un essieu AR complet de Mehari
Merci a tous
berjac
vio68 a écrit :Hum donc pas d'autre choix que de trouver un essieu AR complet de Mehari .Merci a tous
-Eh oui, et le problème est que c'est difficile d'en trouver !
Je ne suis pas tout à fait d'accord, vérifie quand même ce qui suit. De plus certains membres, vraiment spécialistes sauront compléter..
Oui, les bras de méhari sont spécifiques car ils ont une pastille très large qui appuie sur le tampon en caoutchouc qui limite le débattement et empêche ce bras de taper sur le chassis, et cette pastille est soudée plus haut.
Oui, les bras de DYANE ou de 2CV sont différents .
MAis tu peux parfiatement monter un ensemble essieu/bras de DYANE/2CV sur ta mémé. La traverse est identique. Mais dans ce dernier cas tu auras à adapter;
- Soit retirer les pastilles des bras de méhari pour les ressouder au même endroit sur les bras de 2 CV en ayant enlevé ceux de ces derniers.
- Soit abaisser au maximum le tampon en enlevant la cale d'épaisseur en alu.
La largeur du train arrière est la même, 1m26, mais je crois, à vérifier, que les bras de DYANE sont un peu plus solides.
Enfin, si c'est seulement ta traverse qui est tordue, vérifie quand même si tu ne peux pas changer simplement cette traverse méhari par une 2CV/DYANE. Les chassis étant identiques (sauf à la longueur des bras arrières qui sont raccourcis sur méhari), l'implantation de la traverse 2CV/DYANE/méhari est identique sur le chassis.
Pour confirmer mes dires
Sur le site de K6, la traverse arrière DYANE, 2CV, Méhari est la même N° 1006260.
Comme bras arrière pour méhari, ils vendent les mêmes que ceux de DYANE, réf 10066210 et 6220 mais si je suis d'accord pour le fait qu'ils se montent parfaitement en croisant méhari / 2CV, je maintiens que les pastilles de butées ne sont pas les mêmes et pas soudées au même endroit.
Mais l'adaptation est parfaitement faisable.
Bon courage.
verzu29 (93)
Message par verzu29 (93) »
Bonsoir
Un lien pour traverse d'occase prix raisonnable
http://chris-pieces-auto-occaz.over-blo ... %20mehari/
Cordialement
vio68
Message par vio68 »
verzu29 (93) a écrit :Bonsoir
Cordialement
Merci effectivement prix plus que raisonnable mais pas le même système de frein chez moi sa ne passe pas par l’intérieur
Ou est ce que sa dérange pas ?!?!?
