Ma boite ne repond plus!
maotahiti 2A/25
Re: Ma boite ne repond plus!
Message par maotahiti 2A/25 »
Non j'ai fais le test ce weekend l'aiguille ne bouge pas, j'ai par contre tendu l'oreille et l'on attend un léger bruit de ferraille qui frotte quand j'arrête le moteur il faut vraiment tendre l'oreille...
Rupture des rivets :) ....je preferais qu'une rupture de l'arbre primaire :cry:
En tous cas, merci à tous pour vos infos :D
maotahiti 2A/25
le moteur est démonté....tous les rivets ont sauté. :wink: maintenant reste à comprendre pourquoi...
Les têtes Arasées par l'usure de la garniture?
DANGVAN 95
Message par DANGVAN 95 »
Bonjour Tutti,
Heureux pour toi, c'est moindre mal, en ce qui me concernait, la cause venait d'une rondelle intercalée sur un gougeon bas entre la boite et le moteur,
lors du serrage final, l'axe primaire n'étant plus correctement aligné dans son logement coté moteur, le disque devait recevoir une pression plus forte d'une part sur le contact mécanisme/volant et pas de l'autre, un "voilage" qui a causé un glissement de la garniture du disque, n'étant pas élastique, c'étaient les rivets qui avaient encaissé, je n'ai jamais su pourquoi cette rondelle était insérée sur ce gougeon et ne l'avais pas vue au remontage....
V'là à + GN JC :wink:
maotahiti 2A/25
Je pense aussi à un mauvais remontage, goujon tordu ou mauvais réglage de la butté. J'essaierai de ne pas me faire piéger la prochaine fois :mrgreen:
Bonjour maotahiti 2A/25
Merci pour ta photo et tes explications.
En entendant parler rivets, je pensais à ceux qui tiennent le ferrodo, jamais à ceux qui assemblent ces 2 parties.
C'est bizzare car on ne voit pas de frottement?
Peut être une faiblesse de ces rivets?
Ton disque était d'origine ou refabrication?
Cordialement
Je me demande si le fabricant n'a pas commis l'erreur d'utiliser des rivets en aluminium ???
maotahiti 2A/25
Embrayage trois doigts, année 1976 et 110000 km au compteur je pense qu'il n'est pas d'origine.
J'ai remonté le moteur l'an dernier, je pense que la fourchette n'était pas en bonne position et le câble d'embrayage un peu grippé. Ce qui m'a induit en erreur lors du réglage.
La buttée était très marqué comme si elle était en contrainte permanente.
On verra lors du remontage je suis en attente des pièces
