Laullo 02/44 a écrit :Merci Olivierm pour ton analyse, mais combien peut il coûter, un ordre d'idée bien sûr.
Et que dire du point suivant : Jeu anormal sur la crémaillère et/ou le boitier de direction .
Une paire de disques vaut moins de 50 €... et moins de 35 € si tu es membre du MCDF
Pour ton jeu "anormal" c'est un peu plus délicat. Le jeu peut venir de plusieurs endroits:
- Le pignon d'entraînement de la crémaillère elle-même...
- Les leviers (rare)
- Les coupelles enserrant les leviers...
- Les rotules...
Perso, j'examinerais en premier lieu les embouts et surtout les coupelles qui sont de part et d'autre de la rotule qui est en bout du levier.
-Démontage...
-Nettoyage de l'embout et des ressorts et coupelles.
-Remplacement des coupelles si nécessaire
-Graissage généreux
- Nouveaux manchons d'étanchéité
-Remontage jusqu'au blocage et retour 1/4 de tour en arrière
-Last, but not least: remettre la goupille !!!
Après, si tu as encore du jeu, il faudra intervenir sur la traverse ce qui implique de la déposer....
Pas simple sur une mémé...car il faut déboîter la colonne de direction et ce p***** de boulon est particulièrement inaccessible
