Fuite carburateur / Charge batterie
vreuil40
Re: Fuite carburateur / Charge batterie
Message par vreuil40 »
Papy-Smuche-95 a écrit :
vreuil40 a écrit :Contact mis, v?rifies d?j? que le + arrive bien ? la borne BAT du r?gulateur.
Cela signifie qu'il faut que je mette le voltmetre sur le + et le- moins du regulateur? et que celui ci doit etre du meme voltage que la batterie?
:shock: oui !!! :shock: :roll:
Apres verification (juste avec le contact, moteur non allume) je n'ai que du 7V qui arrive au cosse mais batterie 12v??
Normal ou pas?
Papy-Smuche-95
Message par Papy-Smuche-95 »
batterie de 12V, certes, mais si elle est "vid?e" ???
combien as-tu aux bornes de la batterie ?
Si tu veux des mesures significatives, ta batterie doit ?tre charg?e (autour de 12V) :evil:
Le point positif est que le + arrive au r?gulateur. Continues ? suivre le cheminement logique de ce + jusqu'a l'alternateur selon
la m?thode que je te sugg?rais quelques posts plus haut : Recharges d'abord ta batterie, et continues les tests en envoyant du 12V sur l'excitation de l'alternateur (en d?branchant le fil EXC du r?gulateur et en y envoyant le + 12V)
V?rifies aussi que la MASSE du r?gulateur est bonne, c'est ? dire reli?e au moins batterie (directement ou via le faisceau ?lectrique)
Comme je te le disais : ou ?a charge ? fond, ou pas.
Ca charge ? fond : c'est le r?gulateur qui est HS,
?a ne charge pas : si le fil de liaison entre EXC du r?gulateur et la borne excitation de l'alternateur n'est pas coup?, c'est l'alternateur qui te fait des blagues.
vreuil40
12V au voltmetre aux bornes de la batterie je fais faire charger la batterie et refaire le test que tu m'as decrit
merci merci merci!
vreuil40
Test effectue!
Cosse batterie + ------ cosse alternateur EXC ( fiche plate) en direct
Bilan: Batterie qui charge avec 15V au voltmetre
Donc merci Papy-Smuche-95 pour tes precieuses connaissances
Sur tes conseils j'ai commande un regulateur electronique sur mcc hier soir
Connaissez vous les delais de livraison ?
Didier_31
Message par Didier_31 »
Et bien, on va monter une antenne r?gionale sur Capbreton !
Pour ma part, j'y serai ? compter du 15 aout..... mais je crains que cela soit cette ann?e sans m?m?, elle n'est pas fini de se refaire une beaut? des suites de sa rencontre destructive avec un chevreuil..... :cry:
De toute fa?on, ?a sera avec des chevrons..... mais lesquels? et ?a n'emp?che pas de discuter de nos passions !
A bient?t donc !
Meharicalement, Didier
et vive les chevrons !
jc59
Message par jc59 »
salut a toi jeune mehariste
pour savoir si l'alternateur est hs tu mets m?m? en route et tu d?branche une cosse(debranche le - c'est mieux ,ya moins risque) si m?m? s'arr?te c'est l'alternateur(verifie les charbons ,ils sont peut etre trop court,us?s) ,si elle continu a tourn? c'est pas lui
vreuil40
Panne resolut merci quand meme c'etait le regulateur
Par contre personne ne m'a repondu pour les delais de livraison chez Mehari club de Cassis?
30mn! :P C'est le temps qu'il me faut pour aller chez eux! :wink:
Papy-Smuche-95
et moi, 24 ? 48 heures (selon week-ends ou jours f?ri?es) .... sauf colis tr?s lourds ou tr?s encombrants :wink:
en ce moment, il faut bien se baser sur une semaine :?
p?riode de vacances oblige....
vreuil40
Ok merci pour vos reponse!
Pour l'antenne sur Capbreton ya de quoi faire ici depuis que je possede ma Mehari j'en vois partout dont 2 mehari 4x4
Papy-Smuche-95
vreuil40 a écrit :... Mehari j'en vois partout dont 2 mehari 4x4
alors use et abuse de ce lien !!!
:P viewtopic.php?p=53332#p53332 :P
t'inqui?te Papy, je....nous allons continuer la chasse !!!
combien j'en ai ramen?s des n? de s?rie l'ann?e derni?re ? 60 ... :shock:
il faut dire que j'avais trouv? le nid d'un pro :S?bastien et son p?re; la Carrosserie de Maremne ? St Geours de Maremne :arrow: M?hari Landes Oc?an. Le sp?cialiste de la r?gion qui a pris la suite de celui qui officiait dans la zone artisanale de Capbreton. Une tr?s bonne adresse .(malheureusement beaucoup de M?hari de la r?gion ? vendre finissent dans son atelier).
j'aurai d? m'installer depuis longtemps dans le coin, je serais actuellement un homme heureux qui ne devrait pas attendre la retraite pour "retourner au pays" et y passer la suite de ses jours ...:D
vreuil40
C'est vrai j'ai entendu parler de lui je lui ai meme passe une commande la semaine derniere
Il parait qu'il est tres bien et son terrain est un cimetiere de mehari ca me rend triste quand j'y passe devant!
si tu le souhaites, on ira lui dire bonjour ensemble.
communique moi ton t?l par MP, car ? partir de demain soir je ne serai plus connect?;
idem pour Didier.
:wink:
