La collection de PHL91
moustic.62
Re: La collection de PHL91
Message par moustic.62 »
je calle , c'est pas du citroen
moi je commence une collection de mehari mont blanc
Exact, Lotus Europa .
Normalement elle etait gris métal, mais en 1969, je suis monté dans celle d'un collègue et elle etait donc blanche avec cette bande verte, avec en plus un moteur de R16TS !!! génial. Elle faisait 1,06m de hauteur et on était juste à la hauteur des mini-jupes à la mode à cette époque, re-génial !!!!
ci-dessous, une merveille de ma collection rapportée d'Allemagne dans les années 50.
Une Mercedes chromée, mais surtout mécanique, avec 3 vitesses + MA (levier à l'arrière), et un système qui lui faisait décrire des 8 plus ou moins grands ,voir levier au dessous.
Le policier est la clé de remontage.
A+ Ph
La Méhari est quand même le centre de nos préoccupations !!!
Je ne connais pas la marque Mont blanc. Elles sont à quelle échelle ? ? la photo est un peu petite ou c'est l'âge ( le mien!) !!!!!!!!!!!!
Super l'étagère !!!!!
moustic.62
voici une autre photo
pour l'echelle je m'en rappel pas
pour l'étagére c'est ma table basse
Pour moi, la Mont-Blanc, c'est la crème ... des reproduction de la Méhari. Un jouet d'époque qui ne devait pas être donné. Le summum est la versiosn 4 places - comme en vrai - avec tous les accessoires et la banquette qui se rabat. L'échelle est un peu comme celle de la Rancho et pour les mêmes raisons hors normes. Plutôt du 1/12 ou 1/13 que du 1/18.
En y regardant de plus près, il n'est pas facile d'en trouver une complète. La mienne est verte avec le pare-brise mais sans accessoires. Pour 12€, il nefaut pas rêver. Une complète en boîte doit atteindre des sommets et si elle est téléguidée, pensez donc.
Tu me donnes des idées, je vais faire une table basse avec un volet arr de mémé !!!!!
Pour l'échelle, si ce n'est pas écrit dessous, tu en mesures une et tu divises 353 (la longueur d'une vrai en cm ) par ta mesure en cm.
A+ Ph
Ce n'est pas que je ne sache pas faire mais je n'ai pas ma mont-blanc sous la main, je suis au régime sec. Si tu connais les dimension d'un capot de 2CV; tu peux t'amuser aussi. Plus balaise, tu pars de la mesure d'un capot de 2CV au 1/43. Bonjour les risques d'erreurs d'expérience.
Pour ta table basse en capot de Méhari, cela resserre le cercle de tes amis.
On peut en mettre deux !!!!!!!
Olivier , que penses-tu de ma Mercedes ??? c'est vraiment le jouet extraordinaire !!!!
Moi, c'est le genre de jouet qui m'ébahit, tout simplement ; des systèmes simples mais géniaux et le tout sans plies et sans électronique. Le vrai génie de l'Europe.
Je n'ose pas essayer de la faire fonctionner car elle a environ 55 ans !!! ça ne me rajeunit pas tout ça !!!
Une dernière avant dodo , sorties de mon grenier, une "quiralu" et une "mercury n°19" ???? oui mais quels sont ces véhicules ????
A+ Ph
'astoche. Un Multipla, le vrai et une Isetta.
Oui, c'est ce que j'aimais dans les jouets d'antan du génie et pas des séries de trucs pareils.
Bonne nuit, mon petit.
Je sens que le marchand de sable n'est pas loin. Pom, popopom, pompom.
exact pour les deux.!!!
Mon petit !!!!! je pourrais être ton père il me semble!!! facile, je suis né en même temps que la 2cv!
Bonne nuit mon grand !!!!
Les Méhari Mont-blanc sont bien mais la photo ne donne pas une idée de la taille des voitures, il faudrait un point de repère .
JACK 24
Message par JACK 24 »
belle collection de minialux ....
Retourner vers « Ma vitrine »
