J'ai craqué!
J'ai craqué!
Je comptais faire les travaux ? partir de septembre,
mais je n'ai pas pu r?sister! R?sultat, m?m? est ? poil!
Evidemment, probl?me avec le pare-brise, un c?t? est venu, pas l'autre.
Comment est-ce possible? tout simplement parce que le support a ?t? coup?
par un des pr?c?dents propri?taires! :evil:
Les tubes carr?s ?taient toujours en place et la barre horizontale ?tait juste
tenues par les deux vis! :?
Pour le reste, quelques points de corrosion superficielle sur les tubulaires,
un coup de Rustol, un coup de peinture et c'est reparti pour 30 ans! :wink:
Re: J'ai craqué!
bonsoir , mehari potter !!!
bon il faut te dire , que si tu ne lache pas prise !! elle sera fini lundi prochain !!!!
et au pire , il te reste le scenic derriere !! :mrgreen: :mrgreen:
et pense a moi !!!
@+ bon courage !!
Simon80
Re: J'ai craqué!
Message par Simon80 »
Moi c'est pareil, chaque fois que j'entre dans mon garage, c'est la m?hari de la tentation !! Oblig? de bidouiller quelque chose !!
(Au fait J?r?me, aujourd'hui j'ai install? un filtre ? carburant, j'en ai achet? un autre pour mettre dans la boite de magique de secours! et l? j'h?site ? pr?parer le m?lange abs/MEK)
Question : Pour appliquer le rustol et peindre, tu appliques directement en laissant la m?m? comme sur la photo ou tu d?montes tout?
Ps: Il parait que pour peindre la peinture ? tracteur est mieux car c'est plus r?sistant !! (Conseil du prof :wink: )
Bon courage
Bientôt 20 ans, passionné par ma méhari, et les voitures anciennes !
- Méhari beige hoggar ITALIENNE 1981 dans son jus !
- Renault 4 F6 1987 à restaurer entièrement !
- Renault 4 F6 1985 à restaurer entièrement !
Re: J'ai craqué!
Je vais le faire comme ?a, car il n'y a vraiment pas grand chose comme rouille, et tr?s superficiel.
J?r?me bien s?r que je pense ? toi.
A propos de porti?re, est-ce que je vais pouvoir monter mes serrures et g?ches AM sur les c?t?s
et porti?res, qui en fait sont des NM? :?
Re: J'ai craqué!
salut mehari potter !
oui en adaptant ! mais il ne faut pas que les portes soient perc?s !!
Re: J'ai craqué!
Elles ne le sont pas. :wink:
Re: J'ai craqué!
J'ai achet? chez M..A une bombe de peinture Jaune Atacama pour les passages de roues, boitier de chauffage ...etc
C'est tout sauf jaune Atacama! :evil: Alors, pour ceux qui seraient int?ress?s, attention! :?
Je suis all? commander un pot de peinture polyur?thane chez un pro, je ne l'aurai que lundi, mais ?a vaut le coup. :wink:
Re: J'ai craqué!
bonsoir, tu pourrais nous mettre des petites photos de ton travail !!
un petit hors sujet !" tu sais pourquoi 2 propri?taire de scenic ne se disent jamais bonjour l'apres midi ? "
Re: J'ai craqué!
Tu vas me dire qu'il y en a forc?ment une sur les deux qui est en panne! :roll:
Mon Sc?nic a juste 10 ans, 226000km, et 0 d?faut au dernier CT du 28 juin! :wink:
Et c'est vrai que je ne salue pas les conducteurs de Sc?nic, m?me le matin, je ne dis bonjour qu'aux m?haristes. 8)
Alors les travaux: d?capage des parties oxyd?es, Rustol Owatrol, et peinture Rustol pour la compatibilit?,
m?me si la couleur rouille parait bizarre. Je suis venu ? bout du support de pare-brise, ? la disqueuse pour
le c?t? gauche, j'ai referm? le carr? et soud? un fer plat par dessus. Je ne mets pas de photo, parce que
c'est trop moche :oops: , mais c'est solide et c'est le principal! :P
Faisceau AR termin?.
Qui peut me dire ? quoi servent ces deux trous taraud?s? :shock:
lolo83
Re: J'ai craqué!
Message par lolo83 »
Les 2 trous servent pour le support de dossier :wink:
beaufils PAPY 29
Re: J'ai craqué!
Message par beaufils PAPY 29 »
C'est pour les 2 cv,rien a voir avec les m?haris
Salutations Pierre
Re: J'ai craqué!
lolo83 a écrit :Les 2 trous servent pour le support de dossier :wink:
Je crois que le support de dossier AR se fixe entre les deux si?ges AV.
Je vais peut-?tre profiter de l'occasion pour mettre des ceintures a l'AR, savez-vous o?
on doit s'arrimer quand ce n'est pas initialement pr?vu? :wink:
Re: J'ai craqué!
salut,
la r?ponse ? : pourquoi 2 propri?taires de scenic ne se disent jamais bonjour l'apr?s midi ?
ils ne se disent jamais bonjour l'apr?s midi !! car ils se sont deja vus le matin au garage !!! :mrgreen:
les pires c'est les scenic 2 !!!
les 2 tours tarrauder c'est pour les ceinture av des 2cv !!!
pour fixer les ceintures !! c'est un des 2 tubes au dessue du reservoir !! et la longue sangle c'est sur le haut !! ou on rivete les flanc et la bassine !!
regarde un peu y'a des images sur le site cassis je crois ou l'autre ???
Manu-38
Re: J'ai craqué!
Message par Manu-38 »
Photo topic
Telecharger
Manu
Re: J'ai craqué!
Merci pour vos r?ponses. :wink:
Mais ce tube est-il assez costaud en cas de choc? :?
