sortie de grange! remontage fini/ ct ok et petite finition
indiangs 42
Message par indiangs 42 »
Au fait , ton paquet est prêt.
Passe de bonne fêtes.
@+Pascal
salut et merci indiangs :D
bonjour, voici les derniers achats de cette fin d'année !!!
en premier !! une porte ar et une poche kangourou !! acheter un a membre du forum !! (y doit ce reconnaitre !)
[url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=35&u=10027643][/url]
et le second !! une paire de roue avec des pneu michelin, encore clouté et en super état ! acheter sur le BBAY !!
[url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=36&u=10027643][/url]
pour pas trop cher 10€50 !! comme quoi on peut encore faire des affaires de temps en temps !! mais c'est aussi grace a mon petit frere qui reste en RP !! çà dépanne bien !!
donc c'est pneu seront déclouté !! et comme j'en ai deja une paire du même genre en autre marque !! çà me fait les 4 pneux !!
@+ jerome
ROUDOUDOU 37/72
Message par ROUDOUDOU 37/72 »
Pourquoi les déclourer, dans la Somme, c'est indispensable, les clous, d'octobre à avril
:D :D :D :D
Olivier 75/37
Message par Olivier 75/37 »
C'est bien connu! Qui pneu le plus, pneu le moins.... :?
salut les amis !!! :D
bon pour cette fin d'année 2008 !! malgré le froid !!
j'ai bricoler un peu !! j'ai réparé la porte arrière et aussi le tableau de bord !! comme çà les éléments que je range seront a poncer et finition avant la peinture !!!
et j'ai mon petit gars qui me demande !!
"c'est quand qu'on roule avec ?? c'est long de réparer une mehari "
voici la dernière photo !!
[url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=37&u=10027643][/url]
la suite l'année prochaine !!! :lol:
ps:
pour Roudoudou !! les pneus cloutés vont le rester pour l'instant !! on sais jamais si y neige je testerai la verte ! :D
et pour olivier ! pourquoi es tu confus ??
Olivier 75/37
Pas si confus Jérome!!!! Attends un peu avant de retirer les clous avec le froid qui s'installe les risques de neige sont plus importants! Bonne route! :)
olivier , je vais les déclouer !! mais pas toute suite !! çà sera quand la voiture sera quasi fini !!! mais quand ????
salut , bon comme j'avais 2 jours de repos !!
j'ai bricoler un peu hier ! c'etait rangement dans le hangar , et confection d'un range roue entre les deux plancher de rangement !!!
et aujourd'hui !! j'ai sorti les outils de base ! marteau , burin , et disqueuse !
[url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=38&u=10027643][/url]
la barre avant a du taper , enfin vu l'état de la face avant , c'etait quasi sur !! un coup de chalumeau et çà sera redrésser ! je me demande même si le chassi aurai pas monter !!
moteur sorti ! ben il posé direct sur la tole sous moteur !! elle a du faire du chemin en glisse sur le chassis !!
[url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=39&u=10027643][/url]
et le moteur ranger avec ma reserve moteur !!
[url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=40&u=10027643][/url]
justement dans ma reserve , j'ai un de dyane carbu double corps !! j'avais rouler avec , il tournait bien , je referais bien la segmentation , et rodage de soupape et les joints ?? pour avoir le double corps !!
enfin je verrais çà plus tard ???
bonjour , ben j'ai encore bricoler un peu !!!
j'ai démonter la BV , le pédalier, maitre cylindres , tout les bricole sur la bassine , le faisceau életrique ,le côté gauche , la face AR , enfin ce qu'il en reste , les feux AR et toute les petites pieces , et tout çà est rangé !!
[url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=41&u=10027643][/url][url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=42&u=10027643][/url]
je commence a voir la dentelle du treilli !!! il y aura de la soudure a faire !!! le mig va chauffer au printemps !!
bonjour , ben voila la bassine se soulève !!
on voit bien le treillis !! (çà va je m'attendais a pire !!)
[url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=43&u=10027643][/url]
et un beau chassis pliait !
[url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=44&u=10027643][/url]
par contre pour un fois j'ai une question ??
[url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=45&u=10027643][/url]
quelqu'un a déjà eu cette mousse ? elle entoure le treillis !! et passe entre celui-ci et la bassine ne touche pas celui ci !! c'est d'origine ? ou pas ??
(je sais je pose pas beaucoup de question , mais c'est pas ma première méhari !! donc je commence a les connaître un peu !!!)
Papy-Smuche-95
Message par Papy-Smuche-95 »
salut Jérôme !
d'origine ou pas... en tout cas, la mienne en avait de chaque côté.
des carrés d'environ 20cm x 20 (si je me souviens bien).
Le but (si j'ai tout compris) est d'atténuer le courant d'air qui passe entre
le haut de la bassine et les angles du tubulaire et la planche de bord,
à peu près au niveau des tiges filetées tenant le support de pare-brise.
Je ne les ai pas remis, et ...
...quand il a fait froid, j'y ai vite bourré du plastique d'emballage "à bulles" pour empêcher les entrées d'air.
Papix 67
Message par Papix 67 »
Bonsoir à tous,
Moi aussi de la mousse.
Je suis certain que c'est d'origine.
à+
Hub
[url=http://imageshack.us][/url]
nicosg 80
Message par nicosg 80 »
C'est une info interessante qu'il faudrait approfondir sur un autre post !
Perso, il n'y en avait pas mais titine avait morflée !
nicosg
Je confirme que c'est d'origine mais je ne les ai pas remise par ignorance de la position exacte et par peur que cela ne fasse rouiller et aussi, il faut bien l'avouer par précipitation pour remonter la voiture.
