cache calandre pour quand y fait froid
théo95/85
Message par théo95/85 »
:shock: j'ai lu quelque part qu'en dessous de 10°C, li faut installer un cache sur la calandre et qu'il ne faut surtout pas oublier de l'enlever quand la température dépasse 15°C.
il s'agit là certainement d'une histoire de refroidissement moteur mais est ce obligatoire (de le mettre)?
quels sont les risques? (puisqu'il n'y a pas de refroidissement liquide).
c'est pour éviter les chocs thermiques?
ANDY
Message par ANDY »
le moteur de la méhari pour fonctionner dans des conditions optimales doit être entre 70 et 90 ° comme tous les moteurs
sinon l'huile froide ne lubrifie pas correctement le moteur
son ralenti est capricieux les differents réglages ne sont pas au top culbuteurs qui claquent donc soupapes mal ouvertes etc
mais un carton bien taillé et positionné peut faire l'affaire
Papy-Smuche-95
Message par Papy-Smuche-95 »
Il ne faut pas boucher entièrement la calandre.
Le cache d'origine est une bande de toile caoutchoutée qui mesure 58cm x 10cm.
Dans chaqe angle il y a une petite bande élastique terminée par un petit crochet.
En inspectant bien les bords de la calandre vers le bas, on découvre de chaque côté
deux petits trous de Ø 3mm dans lesquels s'aggripent les crochets.
théo95/85
merci Papy! :lol: :wink:
Je crois me souvenir d'un cache inégral se montant sur la calandre avec une petite fenêtre dans le milieu. Ai-je rêvé le truc ? Parce que dans mon souvenir, j'étais juste à la hauteur de la pièce ; petit !
Papy-Smuche-95
sur les Deuches, oui !
théo95/85
c'était avant ou après avoir tiré sur le joint? :shock: :wink:
C'est cela, sans doute !
J'aime bien le Ø :P
marc71
Message par marc71 »
Mais oû trouve-t-on ce cache d'origine :?:
Plus un corps tombe moins vite moins sa vitesse est plus grande mais moins un corps tombe plus vite plus sa vitesse est moins grande
voir mon blog ici:
http://mehari71.skyrock.com/
Papy-Smuche-95
On le trouve dans le lot de bord du véhicule
           ... et sa mise en oeuvre dans la notice d'emploi :D
        mais aussi: merci à Groseille et à la page 038 de son catalogue
                          :P
théo95/85
on peut en fabriquer un en plastique, non?
apparemment, ça protège du trou de manivelle jusqu'à 10cm au dessus.
j'ai pensé en faire un dans un genre de plexiglas pour ne pas cacher la belle calandre :lol: ?
marc71
En quelque sorte c'est le string de la mémé :lol:
Bon, je vois à peu près oû ça se place habituellement ( mon Elzeimer n'est que sélectif!), mais dans le cas présent il se situe en haut ou en bas de la calandre? Car en effet ça doit pouvoir se fabriquer...
voir mon blog ici:
Papy-Smuche-95
il recouvre la moitié inférieure de la calandre, et il couvre jusque au dessus du trou de passage de la manivelle.
théo95/85
comme je l'ai marqué plus haut! :lol:
