[Astuce] Démonter l'ensemble tubulure et bâche en 10 min !
nicosg 80
Message par nicosg 80 »
ça fait un moment que je m'interroge sur la faisabilité d'une découpe des pieds de montants latéraux afin de les enlever après avoir simplement desserré les boulons ?
Je ne sais pas si je suis clair ! Vous desserrez les boulons et vous sortez les montants vers l'extérieur de la voiture.
Un ami a fait un système avec un axe fixe et une goupille. Il enlève les goupilles aux montantes, à l'arceau arrière et il démonte tout le tubulaire de bâche d'une pièce !
Qu'avez vous bidouillé ?
Nicosg.
DIDJI 2A/44
Message par DIDJI 2A/44 »
Salut Nicosg.
Je comprends parfaitement ce que tu veux faire et il n' y a aucune raison pour que ça ne fonctionne pas. Cela t'évite en effet de devoir dévisser et enlever tes boulons. Fais gaffe quand même, car avec les vibrations, qui sait, ça peut se dévisser et un jour tu peux te retrouver à 160 sur l'autoroute avec tout ton barda qui s'envole sur le pare brise de la voiture que tu viens de doubler.
Je comprends moins bien ce qu'a fait ton ami, mais si c'est ce à quoi je pense, ça peut prendre du jeu, faire du bruit (c'est déjà pas ce qui manque) ou même rouiller et devenir difficile à démonter.
A plus
Didji
salut les gars !!!
pour bien comprendre j'irai faire des photos de ce montage a goupille !!
quand j'aurai le temps !!!!
nicosg 80
Les photos pareleront d'elles même. Je crois qu'en fait le boulon a été vissé par en dessous. Il a préalablement été percé au travers. La partie émergente sert à enfiler le montant, une rondelle ou deux et la goupille et voilà.
Pour les vibrations, il suffit de prévoir une rondelle en caoutchouc (joint de plomberie)
Nicosg.
bonsoir, aller j'ai bricolé 5 minutes sur un montant !!!
car si vous voulez démonter rapidement !! demander a josé du jura et nicosg !!
moins de 10 minutes pour passer de ça :
[url=http://www.zimagez.com/zimage/pp2120.php][/url]
il faut l'imaginer avec les bâches latérales !!
a çà :
[url=http://www.zimagez.com/zimage/photoclubmehari016.php][/url]
et il reste juste le toit complet , les bâches latérales, les montants et les haut de portes dans la poche kangourou !! qui donne çà :
[url=http://www.zimagez.com/zimage/photoclubmehari006.php][/url]
(en premier plan c'est mon petit neveu !!!
alors on démonte le montant ! on le protège , et on coupe , juste la place pour passer la vis !!
[url=http://www.zimagez.com/zimage/pp3850.php][/url]
on installe des vis avec la rondelle qui reste coincé en haut !
[url=http://www.zimagez.com/zimage/pp384.php][/url]
et on remonte le tout :
[url=http://www.zimagez.com/zimage/pp386.php][/url]
voila l'astuce pour enlever votre armature de bâche complète sans rein démonter , juste dévisser un peu les six vis !! et un coup de main (il faut être 2 !) pour soulever le tout en prenant les barre des toit juste derrière les montant avant ! soulever bien haut ! et sorti les petites tige en S du pare brise et reculer avec le tout !!
et çà fait une tante dans le jardin !!!
voila , nicosg modifie le titre en astuce !!
nicosg 80
c'est fait chef cruchot !
josé du jura
Message par josé du jura »
moi je préfère mettre 1h a tout viré! :lol:
bien les découpes :P !
josé du jura a écrit :moi je préfère mettre 1h a tout viré! :lol:
surtout a tout remonter !!! quand le salon es fini :lol:
ARNAUD M
Message par ARNAUD M »
Aïe, sur l'avant ta vis ne serre (sert?) plus grand chose, le problème de découper le support c'est que tu perds la moitié de la résistance du support.
Le mieux c'est de couper à la bonne longueur les vis, pour qu'une fois serrées elles ne dépassent que d'un filet, comme ça et avec une clé à oeil de 14 raccourcie ça se démonte super vite les vis (un coup de taraud pour que ça se dévisse encore mieux à la main ne fait pas de mal).
A l'arrière, il y a déjà un petit levier d'origine, il suffit de démonter un peu la vis, on enlève le levier et ça sort sur le côté. Avantage, la résistance n'est pas trop diminuée.
C'est bien votre truc de tout poser d'un coup, mais si vous êtes en voyage, ben là comme du José faut prévoir une heure pour tout enrouler!
bonjour, ben pour avoir tester avec nicosg !! sur les deux notre !
sur la route aller retour d'Amboise ! 800 kms ! apres çà rester dans le jardin !!!
ben çà ne bouge pas plus qu'avant ?? donc nous verons bien dans le temps !!!
nicosg 80
Hello Arnaud,
En effet, efficacité prouvée et testée sur plus de 800 kms !
Pour ma part, le tubulaire a été bricolé et les vis sont beaucoup plus grosse en diamètre qu'à l'origine. Ce qui fait que pour démonter un montant, il fallait le dévisser à fond et le sortir avec les vis encore dedans.
là, je suis tranquille et franchement ça ne bouge pas. Au pire, il suffit de glisser une rondelle qui permettra de répartir l'effort (pas si important que ça !)
En tout cas, c'est quand même sympa de rouler cheveux au vent ! 8)
Nicosg
VINCENT 62
Message par VINCENT 62 »
Je trouve ça super: j'adopte
14 000 CV la semaine, 28 CV le week end.
Jérôme, comment fais-tu quand tu prends une averse et que la bâche est restée à la maison? :P :P :P
jym12
Message par jym12 »
Salut a tous
bin voila un truc sympa
bravo
en plein dans la restau d'une mehari!!
site pour les 2cv et derivés de DIJON et alentaours http://2cv.dijon.free.fr/ pour les departements limitrophes aussi et mon petit site qui débute : http://2cv70.e-monsite.com/
Mehari Potter a écrit :Jérôme, comment fais-tu quand tu prends une averse et que la bâche est restée à la maison? :P :P :P
salut bernard ! ben , c'etait le vendredi soir vers 19h ! il tombait des petites gouttes ! donc je rentre a la location a 17 km du site !!
l'avantage c'est que je traverse la foret , jusque là çà mouille pas trop !!!
c'est sur la fin du parcour ! grosse pluie orageuse !(la seul du weekend !!) sur les 3 deriners kms !!
la çà mouille un peu ! mais pas trop si tu roule a fond a fond !!! mais c'est le fun de la mehari !!! et le pire c'est que les amis n'etait pas rentré ! j'etais a la barriere fermé a clef ! obliger de passer au dessus ! et forcer pour pouvoir rentré dans le garage !! lui etait grand ouvert !! ouf !!!
et l'avantage ! c'etait toute la poussiere de la journée de la ballade avait été nettoyer !!!! interieur et exterieur ! :lol:
