Réparation ABS
RIMEHA 31
Réparation ABS
Message par RIMEHA 31 »
Bonjour a tous,
J'ai démonté le panneau arrière de ma mémé pour réparer les tubulures arrière qui sont complètement bouffées oar la rouille.
En même temps je voudrais en profiter pour refaire une jeunesse a ce panneau ABS.
J'ai lu dans le forum la technique de la dissolution de l'ABS dans l'acétone.
Mais 2 questions.
1 - Quand on n'a pas de vieux panneaux de Mehari a faire fondre que peut-on utiliser comme matière plastique de remplacement ?
2 - Pour renforcer par derrière peut-on utiliser de la choiucroute style laine de verre enrobée dans de ce produit 2 composant en vente dans tous les supermarchés auto (style Feu Vert - Norauto etc) ?
Que recommandez-vous ?
Jean-Pierre
Jean-Pierre
Olivier 75/37
Message par Olivier 75/37 »
Salut Jean-Pierre!
Tu as des dizaines de posts qui traitent de la recette de l'ABS magique! Fais une recherche dans les archives du forum.
Tu trouves l'ABS(Acrinitryl Butidiène Stirène) sous diverses formes telles que Légo, playmobils, aspirateurs, minitels, clavier d'ordi...etc...dissout dans de l'acétone ou du MEC(Méthyl Ethyl Cétone).
Tu peux renforcer effectivement ta pâte ABS avec du grillage fin ou autre, mais je n'ai jamais essayé avec de la choucroute polyester.
De toute façon les copains vont te donner plein de bon conseil...à suivre...
Personnellement, je ne vois pas l'utilité de renforcer avec autre chose que de l'ABS qui fisonne carrément avec l'ancien élément. pour assurer le coup dans certains cas, on peut appliquer une contre plaque en ABS, c'est tout.
En cas de gros trou, je place une plaque et je ne fais joindre que les bords avec l'ABS dissout.
Je ne sais pas si c'est une idée mais j'ai l'impression d'obtenir de meilleurs résultats avec des morceaux provenant d'une pièce de Méhari et avec l'avantage de tomber direct sur le bonne couleur.
J'ai récupéré une aille qui a été un peu trop près d'une flamme, je pense m'en servir pour refaire d'autres pièces mais je me demande si cela pose un problème que la matière a subit les effets de la chaleur.
RIMEHA 31
Oui Olivier, J'ai vu les posts sur l'ABS Mais aucun ne parle de la possibilité d'utiliser du mastic polyester. C'est pourquoi j'ai posé la question.
Bon alors pour être sûr du coup il va falloir que j'achète un élément de Méhari rien que pour pouvoir le faire dissoudre.
Quel gachis :(
Si quelqu'un a déjà utilisé le polyester merci de me faire part du résultat de l'expérience
Merci pour vos réponses.
Cordialement,
Jean-Pierre
Jean-Pierre
j'ai récupéré des éléments bourrés de résine polyester et j'ai pu assez facilement décoller les replâtrages (au polyester lol ), il faut dire que celui qui les avait posés n'a même pas pris la peine de dépolir ...
La greffe en général ne prend pas car on a deux rigidités différentes entre les matériaux.
JP* 2B
Message par JP* 2B »
Bonsoir Jean-Pierre,
Il y pas mal de temps (2 ans peut-être), j'avais fait des réparations avec de la résine polyester, c'était de la "spéciale ABS". Cà tient toujours.
Puis, ayant récupéré de l'ABS, je suis passé aux réparations avec des petits morceaux fondus dans l'acétone.
Comme "qui peut le plus peut le moins", j'arme systématiquement toutes les réparations avec du grillage plastique très fin, comme celui qui est utilisé pour les moustiquaires.
En effet, les fissures se font souvent à des endroits qui subissent des contraintes, donc autant que la réparation soit solide!
Je suppose qu'il est préférable ( et logique) d'utiliser l'ABS pour réparer l'ABS....
J'ai pas mal de morceaux d'ABS, mais ils sont en Corse où je n'irai que début Juillet, fais moi signe si tu en as encore besoin à ce moment là, je t'en enverrai par la poste, à moins que tu passes en Corse pendant l'été....
Attention de ne pas mettre une couche trop épaisse de pâte d'ABS, sinon l'acétone contenu dans le mélange va ramollir et déformer la pièce que tu es en train de réparer.
Bien entendu les réparations se font sur l'envers des pièces. ( Cà va sans dire mais cà va encore mieux en le disant !!)
Bien cordialement.
Jean-Pierre
RIMEHA 31
Les Jean-Pierre parlent aux Jean-Pierre :P
Où as-tu trouvé ta résine "spécial ABS" ?
J'ai écumé les supermarchés; ça regorge de résines polyester de tout poil mais je n'ai jamais vu de la spécial ABS.
Bref de toutes façons les avis sont apparemment unanimes. Rien ne vaut l'ABS dissout. Donc il faut que je m'en procure.
J'espère en trouver avant juillet because j'ai quand même bien envie de rouler avec mémé avant l'automne.
Pour l'acétone je suppose qu'il n'a rien de spécial ABS et que donc on peut prendre ce qu'on trouve couramment partout.
Merci Olivier et J.P pour votre aide.
Jean-Pierre
Jean-Pierre
JP* 2B
Salut JP :D
La résine spéciale ABS est vendue au Méhari club cassis.
Pour l'acétone, effectivement, rien de spécial.
Bon courage.
JP*
PAPILI95
Message par PAPILI95 »
Salut à tous. Globalement d'accord avec tout ce qui a été érit mais je crois que l'on n'insite pas assez sur l'importance de la consistance de la pate une fois le mélange effectué entre les bouts d' ABS et le MEK. Je n'ai réusssi à maitriser le phénomène qu'à la fin de ma restauration. Pour moi il faut que ce soit assez liquide pour bien s'étaler et pour le réussir il faut faire de nombreux essais. D'autre part c'est aussi vrai que les endroits qui " travaillent" même bien réparés auront toujours tendance à se recasser ou se refissurer au même endroit. Enfin je suis un adepte du "Plasto" bande qui sert normalement à boucher les fissures au plafond.
C'est une sorte de grillage assez fin mais qui a l'immense avantage d'être autocollant ce qui fait que l'on peut plus facilement "couler" le mélange ABS + MEK pluisque les pièces sont maintenues.
RIMEHA 31
Après ces discussions, convaincu de la nécessité de réparer à l'ABS dissout, j'ai parlé de mon problème à un copain de mon club d'anciennes.
Il m'a dit qu'il connaissait le copain d'un copain du beau-frère de la bicyclette à Jules qui pouvait me fournir un morceau d'ABS.
Bref après 3 ou 4 coups de fil pour remonter la filière j'ai pu récupérer hier soir une vieille porte toute déglinguée. Inespéré aussi rapidement.
J'ai maintenant de quoi faire un bon paquet de pate. Mais problème : cette porte d'origine orange est peinte en jaune avec une peinture qui résiste a tout et en particulier à l'acétone (et même au trichlore !)
Il faut donc que je me débarasse de cette peinture. Comment faire ?
J'ai pensé découper le morceau d'ABS en bandes et poncer mais c'est très long, fastidieux, et une fois l'opération terminée recto verso on a perdu au moins la moitié de la matière.
Alors je vous mets à nouveau à contribution. :oops: Avez-vous une combine ?
Encore une fois merci d'avance.
Jean-Pierre
Jean-Pierre
ANDY
Message par ANDY »
j'ai eu le même problème que toi pour préparer ton melange il faut ABSOLUMENT que les morceaux d'ABS a dissoudre soit exempt de toute peinture donc ponçage pour éliminer cette foutue peinture qui resiste quand on vent l'enlever bon courage
Parfois, en plongeant la pièce peinte dans l'Abs, la peinture seule résiste et on n'a plus qu'à la retirer mais il peut rester des scories dans la pâte. C'est à toi de voir si tu peux obtenir une pâte propre en retirant la "peau" qui ne s'est pas dissoute.
Je n'aime pas le polyester sur la Méhari mais quand il faut faire des surfaces parfaites il faut l'utiliser comme finition.
Ne jamais prendre du normal, il existe du souple disponible dans toutes les grandes surfaces. C'est celui là que MCC vend comme "spécial ABS"
RIMEHA 31
Salut Luclaurent.
Tu parles je suppose du mastic de finition pour lisser parfaitement la surface.
Mais je pense que le polyester de réparation bicomposant à appliquer avec une toile de laine de verre ou autre fibre n'est pas de même composition.
Ou bien est-ce le même produit utilisé de deux façons différentes ?
Jean-Pierre [/code]
Jean-Pierre
JP* 2B
RIMEHA 31 a écrit :
- Mastic de finition pour lisser parfaitement la surface.
- Polyester de réparation bicomposant
Salut :D
Ce sont 2 produits totalement différents.
Cordialement
JP*
