en plein remontage de meme je cale sur l'electricite
je n'arrive pas a alimenter l'arriere du vehicule
j'ai verifie la charge de la batterie ,j'arrive a allumer les phares a l'avant
mais pas les clignotants ,ni les feux a l'arriere ,pourtant tout et a la masse
je n'ai pas non plus de klaxon,ni d'essuis glace qui lui est peut etre grippe.
j'ai du jus donc de la lumiere au tableau de bord
mes cable electriques etant en bonne etat je doute que ceux ci soient coupes et du coup je ne sais plus quoi faire .
tu vas en page 3 de la présente rubrique (Mécanique et Carrosserie) Tu cherches le sujet "Problème électrique" auteur Vidal et tu devrais trouver ton bonheur dans cette saga.
DIDJI
Didier tu as été plus rapide que moi, j'avais pas vu ton post. Quand j'allais attaquer la réponse pour yanyan, il n'y était pas, et comme entre temps, je suis allé faire pisser le chien, ceci explique cela.
DIDJI
j'ai eu un peu les mêmes ennuis. J'ai vérifié avec un multimetre tous les fils un à un. Il y en a vers l'arrière qui étaient coupés. De plus, il faut aussi vérifier que les masses sont bien... à la masse. En fait il suffit de très peu de choses pour avoir un fonctionnant electrique très déroutant.
bon ben je vais tout reprendre a 0 merci pour tout les gars
petite question :quant on dit mettre a la masse ,cela necessite t'il de gratter la peinture ou seul le contact est suffisant?
j'ai 1 chance de c...en discutant avec mon nouveau voisin
cela a fini par deriver sur les meme et bien vla ti pas qu'il me dit qu'il est en retraite de mecanicien a l'armee et chez les pompiers et q'il connait par coeur la mehari
et bien de puis hier mon electricite a ete reperee ,les masses verifiee ,la batterie rechargee et de plus il tiens absolument a etre la pour la redemarer
c'est pas beau ça.en tout cas mon moral a repris de sa vigueur
