Avant l'hiver, j'ai changé mes 2 bougies sur ma mémé mais celle de droite (quand on est au volant face à la route) ne se sert plus du tout. Apparemment, c'est le filetage qui est mort. Quelqu'un aurait-il une idée ou une astuce ou est ce un problème régulier sur cette voiture??<br />
bonjour .probleme delicat et bien connu helas.tu as deux solutions : soit mettre un faux culot soit changer ta culasse .il existe des faux culots helicoidaux a poser avec un appareil special c est la solution la moins couteuse .
oui essaye de trouver pres de chez toi un ...( vieux ) citroeniste il saura sans doute te depanner .trouver une culasse d occasion c est aussi un coup de poker elle peut avoir le meme probleme...chronique
si tu change ta culasse, prends bien sois de verifier l'allignement des tubes enveloppes avec les trous du bloc moteur avant de remettre les vis de culasse,sinon tu va à l'encontre de big prolemes de tubes écrabouillés donc hs donc à chager une vraie m.... alors fait gaffe<br />
