moteur mort ou pas ???
Re: moteur mort ou pas ???
Non elle débraye parfaitement à l'arrêt, à mon avis ici la fourchette est fendue....
J'ai donné un avis concernant le problème d'embrayage dans le post adéquat.
Je pense que notre ami se mélange les pédales dans le fonctionnement de l'embrayage et j'ai un doute sur la fourchette d'après sa photo... :geek:
Je viens de lire
j'ai retiré le + batterie avant de tirer sur les cables bougies !
Je peux vous affirmer que débrancher la batterie moteur tournant fait claquer un condensateur à l'intérieur du DG. Surtention d'au moins 18 volts voir plus.
Cas vécu avec quelqu'un dont la batterie s'est détachée en utilisation tout terrain.
Vous pouvez m'envoyer cet allumage par Mondial Relay et je peux vous le réparer.
chocho007
Message par chocho007 »
LUCLAURENT BE a écrit : jeu. 3 sept. 2020 09:29 Vous pouvez m'envoyer cet allumage par Mondial Relay et je peux vous le réparer.
c'est super gentil, mais il est sous garantie... je l'ai donc retourné...en SAV...
mehari complement demonté et remontée...
Année 1970 blanche
refaite en Mehari Azur
chocho007
LUCLAURENT BE a écrit : mer. 2 sept. 2020 11:32 Non elle débraye parfaitement à l'arrêt, à mon avis ici la fourchette est fendue....
elle semble niquel ma fourchette....elle fonctionnait parfaitement avant demontage, je vais faire un grand demontage et checking du moteur suite à ma mésaventure de plein regime pendant 10 bonnes et longues secondes... puis je regarderais cet histoire d'embrayage à nouveau sous tous les angles.
Année 1970 blanche
chocho007
bonne nouvelle !
apres changement ce WE de l'allumage DG inition, le moteur ronronne a nouveau comme un bon vieux matou...
merci a tous pour vos conseils. je vais donc me repencher sur les pbs d'embrayage !
Année 1970 blanche
