Moteur d'essuie-glace
alouette
Message par alouette »
Je dois remplacer le moteur d' essuie-glace de ma méhari de 1977. Je possède un moteur de rechange assez récent modèle rond de marque Marchal, qui est équipé d'une prise mâle 4 broches.
J'ai recherché chez les spécialistes en pièces 2cv et méhari un prise femelle 4 broches pour compléter et pouvoir installer ce moteur sur la
méhari, sans résultat. Les sites de petites annonces ne donnent pour le moment rien de positif.
Alors je me décide à demander aux adhérents du Club, si une personne a une information utile de bien vouloir me la transmettre, je la remercie vivement.
Bonne soirée
Re: Moteur d'essuie-glace
Il y a 4 fils car le moteur rond utilise le frein moteur électrique, c'est à dire qu'à l'arrêt les deux pôles du moteur sont en court-circuit (car à la masse)
L'ancien avait un frein mécanique. Ceci implique de changer l'interrupteur par un inverseur et ajouter un fil entre moteur et interrupteur.
J'ai dressé un schéma vu la récurrence de cette question....
J'en ai converti plusieurs et je préfère remplacer l'interrupteur par un inverseur plutôt que d'ajouter un relais....
D'ailleurs la méthode MCC n'a pas porté ses fruits voir ici :http://www.mehariclubdefrance.com/phpBB ... hp?t=46768
alouette
LUCLAURENT BE a écrit : mar. 1 sept. 2020 07:40 Il y a 4 fils car le moteur rond utilise le frein moteur électrique, c'est à dire qu'à l'arrêt les deux pôles du moteur sont en court-circuit (car à la masse)
Je vous remercie pour votre réponse et pour ce schéma que j’avais déjà copié il y a quelque temps.
Je n’ai pas de difficulté avec un schéma, peut être que ma demande n’est pas suffisamment claire dans mon message.
Sur ma Méhari je dois remplacer le moteur d’essuie - glace ancien modèle.
Je possède déjà le moteur nouveau modèle de forme ronde qui comporte un connecteur 4 broches mâles.
Pour pouvoir raccorder ce nouveau moteur au faisceau, il me manque le connecteur 4 broches femelles.
Je n’envisage pas d’acheter un nouvel ensemble ( k6) car je pense à tort ou à raison que ce connecteur qui me manque, peut se trouver dans un tiroir ou sur un faisceau accidenté ou déjà incomplet.
Suis-je plus clair ?
Bonne journée
Donc la demande est une recherche du connecteur femelle pour moteur rond. Oui il y en a dans les tiroirs, mais on ne charcute pas volontier un faisceau récent...Image
Par contre il te faudra le support tringlerie, car la fixation du moteur (entre AM et NM) n'est pas la même.
Et support 2cv et méhari ne correspondent pas.
je dis ça au cas z'où... :mrgreen:
alouette
president MCDF a écrit : ven. 4 sept. 2020 00:59 Par contre il te faudra le support tringlerie, car la fixation du moteur (entre AM et NM) n'est pas la même.
Effectivement entre le support 2cv et celui de Méhari il y a un bon centimètre de différence d'entraxe et une platine est nécessaire pour le nouveau moteur.
LUCLAURENT BE a écrit : jeu. 3 sept. 2020 10:30 Donc la demande est une recherche du connecteur femelle pour moteur rond. Oui il y en a dans les tiroirs, mais on ne charcute pas volontier un faisceau récent...Image
bonjour
Bien sûr il n'est pas question de prélever le connecteur sur un faisceau complet et en état.
Avec le temps peut être qu'une autre possibilité se présentera et je pourrais dédommager la personne selon son désir.
J'apprécie la photo du connecteur femelle.
Bonne journée
Les supports mécanismes 2CV et méhari sont différents. Environ 1 cm...
mais le petit nom de la méhari est Dyane6 méhari.
ET les supports essuie glace DYANE font 1 cm de plus que ceux des 2 CV.
Chercher l'erreur :D :D :mrgreen:
Donc voir pièces détachées du coté DYANE
louloup38 a écrit : ven. 4 sept. 2020 14:30 Les supports mécanismes 2CV et méhari sont différents. Environ 1 cm...
Chercher l'erreur
ça, je le savais mais je ne l'ai pas précisé... :mrgreen:
il faut bien que les gens cherchent un peu, on ne va pas les assister en permanence... :lol:
Vendredi soir, on se défoule après une semaine de reprise; et en plus il fait beau... :arrow: :arrow:
