Après vérification les mâchoires montées sont bien des 35 mm donc les bonnes, tambour de 200 mm... Ça coince toujours, je ne comprends pas le souci. Les excentriques ont l air grippés, j ai mis du w40... Vous avez une suggestion ?
bonjour
Les tambours peuvent s'ovaliser et doivent etre rectifiés ( dixit le controle technique ) :je n'ai pas pratiqué et je pense qu'il vaut mieux remplacer par du neuf .
Cdlt
Si les excentriques sont grippés, ils le sont certainement en position "rattrapage d'usure" puisque tu as jugé bon de mettre des mâchoires neuves...
Donc avec une garniture épaisse, pas étonnant que tu ne puisses pas remonter tes tambours.
Il faut absolument décoincer tes excentriques, et les régler pour des mâchoires neuves : tu lèves les roues, tu desserre le frein à main, tu fais tourner à la main, tu arrêtes de serrer l'excentrique dès que tu entends un frottement. Pareil d'ailleurs pour le réglage des freins à main... Dans les premier temps, tu peux couiner au freinage. Pour éviter ça, lime un peu la garniture en biseau.
Loïc
Pour info : les cylindres étaient complètement grippés,
on en met des neufs et rectif des tambours en cours également, les mâchoires montées sont bien les bonnes, tambours de 200 mm tout est ok a la base donc ça devrait le faire !
Perso j'ai des boîtes longues de 2cv sur plusieurs de mes mehari, ça permet de rouler vraiment 110kmh. Une boîte de Méhari te permettra péniblement d'atteindre 90kmh. Et encore le vent dans le dos.
Je précise que je circule sans capote ni bâches.
Les boîtes courtes de Méhari te permettent par contre de faire du tout chemin et sont avantageuses dans les régions vallonnées.
Bonjour a tous, problème résolu : changement des cylindres de roues qui étaient grippés et usinage / rectification des tambours ( mais sans cela je pense que était bon, ça leur a pas fait de mal qd même...). Voilà si ça peut servir à d autres, bonne journée !
