restau de la mehari du tonton
saxogrn
Re: restau de la mehari du tonton
Message par saxogrn »
merde, j'ai un msg qui a disparu (ou alors j'ai beuggué) qui peut me confirmer que le circuit de frein passe bien par là?
merci de votre aide
PAT73
Message par PAT73 »
Non passage tuyau d'essence
Pat73 Savoie
saxogrn
tu saurais me dire ou passe le circuit de frein ?
PAT73 a écrit :Non passage tuyau d'essence
Il me semble que le tuyau d'essence passe tout au bout du châssis, on le voit à gauche sur la photo. :wink:
nanar85
Message par nanar85 »
Vérifie le sens de montage de tes amortisseurs AR.
"La mémé a ri"
saxogrn
j'ai comme un doute, ce que j'ai surligné en rouge est bien le tuyau de frein qui arrive au MC. je l'ai repassé pour qu'il se voit mieux. sur que ce n'est pas l'essence qui arrive au MC. est ce le meme passage que la 2cv? ne l'ayant pas déonté, je ne sais pas comment cela passait.
voici la photo originale
taze
Message par taze »
Ton tuyau de frein passe au bon endroit. Le tuyau d'essence remonte à la verticale de la pompe à essence. Par contre c'est vrai que tes amortisseurs sont à l'envers.
saxogrn
merci de vos reponses, donc amortisseurs et durites cet aprem
saxogrn
voila les amotos sont dans le bon sens
j'ai attaché durite de frein avec durite d'essence et gaine elec,
qui peut me confirmer le passge sous le bras avant? c'est bon ou ça doit passer entre le silent bloc et le chassis? juste au dessus?
et nouvelle question ou sort le faisceau electrique des feux arrières? vers la durite d'essence ou ailleurs?
merci
ROLAND
Message par ROLAND »
Salut saxogrn .
Voici quelques photos concernant le faisceau des feux arrière , en espérant que cela puisse t'aider .
Roland
saxogrn
super, merci c'est assez précis
Stéphane41
Message par Stéphane41 »
tu trouveras tes réponses sur ces photos, même si c'est une méhari plus récente
https://goo.gl/photos/K8pHFoujbf4J4zCNA
Leroidec
Message par Leroidec »
Les photos de la mienne au démontage
saxogrn
merci avec vos photos plus le lien je trouve un paquet de reponse que je me pose ou que je vais me poser.
d'autres photos dés que j'avancerai
saxogrn
ca avance doucement, mais au moins je corrige un paquet de petites choses grace à vos photos. sachant que je suis coincé niveau moteur, que me manque t'il à avancer pour pouvoir mettre la bassine? elle est à 15km de chez moi, mais si jamais, est ce que ça vaut le coup de la recuperer?
merci de vos conseils
