Allez reprise après la sieste ....
Cool les commentaires mais bon je vais casser le rêve ...
Pas toujours très PRO . Le remontage de l'axe du premier corps commence , je me bats avec ce fichu ressort hélicoïdal ça y est , c'est en place je passe donc de l'autre coté pour y mettre la came de pompe de reprise ??? et l'écrou .
Je serre , je serre , encore et encore comme FRANCIS CABREL clé de 11 dans une main et maintien de la pièce qui accueille le câble d'accélérateur et le ressort de rappel dans l'autre main pour bloquer l'axe . Ca y est ça ne va pas partir avec le vent ....
RESULTAT : axe de papillon de 1er corps complètement vrillé dû à la fente qui sert à mettre le fameux papillon
J'ai beaucoup trop serré ce fichu écrou . je re-démonte en sueur MERDE ..... je puise dans mon stock pour en trouver un autre que je vais serrer modérément en y mettant une goutte de freins filet normal . DONC attention au serrage ....
Je n'ai pas réussi à retirer le gicleur principal de 1er corps , peux être avez vous une combine pour le retirer ? je n'ai pas essayé en chauffant !!!
Je vais essayer comme ça ...
