bouton warning
looping33
Re: bouton warning
Message par looping33 »
LUCLAURENT BE a écrit :Tu devras brancher tous les fils, parce que le faisceau MCDA est prévu pour les 7 fils branchés.
Oublie le schéma MCC car il existe un faisceau chez MCC qui peut faire fonctionner le bouton de Warning avec 4 fils.
Il faut trouver à quoi correspond chaque fil ! Car les couleurs entre origine/mcc/mcda ne correspondent pas (c'est là qu'est l'os)
1 cligno gauche
2 cligno droit
3 sortie Commodo boîte clignottante
4 + contact
5 + permanent
6 masse
7 voyant (inutile car le bouton a le voyant ici)
ça fonctionné mais jai voulu changé les boutons et remattre un peu d'ordre et bordel !!!! mon faisceau MCDA est un 4 fils (rouge jaune vert marron) avec un inter de Mcc rouge nouveau modele ....depuis que ça ne fonctionne plus je n'ai plus de cligno aussi !!!
Re: bouton warning
Attention qu'il n'y ait pas un fusible de claqué...
Si c'est un faisceau prévu pour 4 fils sur warning, les clignottants ne doivent pas être affectés.
En branchant (sans le bouton) ensembles le rouge avec le vert et le jaune, les 4 clignos doivent fonctionner.
looping33
Re: bouton warning
ok je vais essayer ce soir !
et je te tiens au jus
looping33
Re: bouton warning
j'ai regardé les 3 fusibles et rien à premiere vue .... :oops:
looping33
Re: bouton warning
LUCLAURENT BE a écrit :Attention qu'il n'y ait pas un fusible de claqué...
bon verdict lorsque les 3 fils sont reliés rouge jaune vert sans le bouton, rien ne se passe !! c'est grave docteur ?? centrale clignotante ???
Re: bouton warning
Alors il faut vérifier la présence du 12 volts sur la borne marquée + de la centrale clignottante...
Re: bouton warning
C'est une Méhari postérieure à 1978 ?
Voici un schéma simplifié du fonctionnement des warning et clignotants avec le faisceau à 4 fils sur warning.
Donc 1) vérifier la présence du 12 voilts sur le + de la centrale
2) vérifier que le fil rouge est bien sur la sortie (C) de la centrale.
3) si cela est ok, la centrale serait HS....
looping33
Re: bouton warning
bon le 12v arrive à la centrale et arrive sur le rouge du bouton mais lorsque je relie le rouge du bouton et le jaune ou le vert j'ai rien ????
par contre j'ai un doute j'ai regarder les fusibles qui sont tous les 3 nickels et pourtant j'ai pas de 12v sur celui du milieu 10A( avec un fil rouge ) ????
ça me fait chier cet electricité !!!!
Re: bouton warning
connecte le fil + de la centrale au fil c de la centrale et essaye, les cligno doivent fonctionner (en s'allumant sans clignoter) ainsi on élimine la centrale.
looping33
Re: bouton warning
bon ....apres avoir acheté mémé les clignos fonctionnaient mais pas le warning ...
en trifouniant , j'ai du mettre la centrale hs ....
j'ai vérifié et effectivement elle n'etait pas branchée comme le schéma ...
j'ai remis et le +12v ne sort pas au rouge des clignos ...
j'ai commandé une centrale chez mcc avec 4 fils, avec la masse qui existe mais pas branché juste à coté, je pense que la centrale a déjà été changée !!
lorsque je la reçois la centrale, je reprend depuis le debut ...
merci de votre aide précieuse !!!
looping33
Re: bouton warning
c'est ça que j'ai .... et c'etait branché correctement d'aprés le schema ...bon dans tous les cas la commande est déjà passée !
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/10/tutn.jpeg][/url]
hfe450
Re: bouton warning
Message par hfe450 »
perso une centrale de chez m..a m'a fait tourné en bourrique tout un après midi !!!!
au final c'etait la centrale qui etait hs.
vérifie bien tes connections car un peu de vert de gris peu tout gâcher
Enfin ! j'en ai une !
looping33
Re: bouton warning
hfe450 a écrit :perso une centrale de chez m..a m'a fait tourné en bourrique tout un après midi !!!!
ça y est ça fonctionne !!!!!
idem ! la centrale bleue de M...A c'est de la merde !!! j'ai acheter une centrale ches K6 avec terre à 15 balles et tout fonctionne correctement ......MERCI à tous de votre aide !!! :mrgreen:
BertrandRd
Re: bouton warning
Message par BertrandRd »
Mon bouton warning (carré) a 7 fils : 1 vert, 1 bleu, 1 marron , 1 violet, 1 blanc et 2 noirs.. sur une Méhari de 1985 avec faisceau d'origine.
Les seules indications que j'ai pu trouver donnent une numérotation des fils, mais pas de couleur.
Quelqu'un a t'il l'info pour le branchement? Quand je le branche, mon commode de clignotant met en fonctionnement les 4 clignotants quelle que soit la position, donc soit bouton HS, soit erreur de branchement.. Quand je le débranche, les clignotants fonctionnent normalement.
Merci ;)
oli1325
Re: bouton warning
Message par oli1325 »
Voici le schéma de connection
