Carrosserie mehari
Matthieu36
Carrosserie mehari
Message par Matthieu36 »
Bonjour :D je m’appelle Matthieu et je restaure une mehari.
Je m’apprête à commander un kit carrosserie complet sauf que j’hésite entre deux site mcda et mcc, pouvait vous m’éclairer svp niveau qualité etc..svp ?
Merci d’avance !! :wink:
Serge31
Re: Carrosserie mehari
Message par Serge31 »
Bonjour Mathieu
Attention il y a des différences notables sur les différents Kits
Cela dépend de ton niveau d'exigence, adaptable ou origine (jupe arrière avec les chevrons, planche de bord avec emplacement du cendrier et des aérateurs ......)
Regarde bien les détails cela fait la différence
Serge
Serge
Et ne pas s'orienter que sur le prix.
La qualité fait la différence. Au montage et dans le temps....
Attention à l'adaptable.....qui doit forcement s'adapter....
Matthieu36
Merci beaucoup pour vos réponses !!
Comment savoir si ce sont d’origine ?
La seule carrosserie "origine" avec les chevrons sur la face arrière est chez MCC en qualité ABS/ ASA.
Stéphane41
Message par Stéphane41 »
tu trouveras des photos sur ce sujet
viewtopic.php?f=28&t=53637
ne pas hésiter à mettre de l'origine
si tu passes par la sologne tu me fais signe, tu pourras voir quelques exemplaires
Matthieu36
Merci infiniment pour vos conseils !
Merci aussi pour l’invitation ! ;)
J’ai appelé Renov’2Cv car c’est à côté de chez moi et je leur ai demandé un devis pour une carrosserie et ils me disent que la provenance de celle-ci est mcc, savez vous si c’est vérifier ?
Merci d’avance
