Ma Méhari
Luxmehari
Ma Méhari
Message par Luxmehari »
Je vous écris du Luxembourg. Je suis en train de restaurer ma Méhari que j'ai reçu de mon père lorsque j'avais 20 ans.
Si j'ai bien compris, au début, elle a été une 2CV et on l'a changé en Méhari.
Mise en circulation en 1986 et je l'avais reçu en 1993.
En 2017, ma Méhari n'a plus passé notre contrôle technique :roll: :( :( , corrosion, efficacité de freinage, état carrosserie, ...
11 points :shock: en tout, Refus du contrôle technique de la mettre en circulation.
Maintenant, j'ai commencé la restauration, j'ai reçu une plateforme galvanisée et plein d'autre pièces du Méhari Club Cassis.
Bien à vous et une bonne année du Luxembourg.
Désolé pour les fautes orthographes et les fautes de style
Luxmehari
Re: Ma Méhari 2ième partie
Avec la restauration plein de questions qui apparaissent.
a. pour les butoirs arrières avec leurs supports, faut-il percer un trou dans la plateforme galvanisée?
amicalement C.
Re: Ma Méhari
Bienvenue a toi et ta belle
Bien sur bonne année et bon courage pour la remontage !
Re: Ma Méhari
Bienvenue parmi nous. Tu te lances dans des travaux coûteux, mais es-tu sûr que cette auto sera acceptée
au prochain contrôle si elle est construite sur une base de 2CV, donc avec une CG de 2CV? :?
Re: Ma Méhari
Je n'avais pas tout lu, donc trop rapide et mal. Il faut que je m'améliore.
En faisant le lien avec le sujet de Vio68, je m'étais fait la réflexion "ce ne sont pas des bras de méhari mais de 2CV". Ceci confirme donc la base 2CV de cette voiture. Réflexion id à méharipotter, es tu sur de pouvoir passer le CT? et avec les assurances?.
Sinon, tu peux percer le chassis, mais les pattes n'étant pas soudées comme sur une méhari, à l'arrière il ne faudra pas mettre la rondelle d'pépaisseur en alu (1cm?) car cela t'obligera à trop tendre les pots de suspension pour passer et donc à avoir une voiture trop haute avec suspensions bloquées au max.
A l'avant ce sera aussi juste, mais là il n'y a pas de rondelle d'épaisseur.
Luxmehari
Re: Ma Méhari
Rebonjour
Merci pour vos réponses et désolé de répondre si tard. Malheureusement avec le travail, je n'ai pas toujours le temps.
Surtout je veux m'occuper de la restauration quand j'ai vraiment le temps et pas seulement 1 hrs par journée.
La Méhari a passé le contrôle technique comme:
Marque - Citroën / Dénomination - MEHARI / Carrosserie - DECAPOTABLE.
De ce côté il n'y a ici au Luxembourg aucun problème. Elle est déclaré comme Citroën / Méhari depuis 1993.
Ah oui, et "Véhicule historique" ...
Pour l'assurance, cela est: "Marque du véhicule - CITROEN MEHARI", et sa roule :-)
Luxmehari
Re: Ma Méhari
J'ai percé les trous à l'arrière et placé les butoirs sans les Rondells.
Vous trouvez que c'est correcte ?
Luxmehari
Re: Ma Méhari
À l'avant j'ai eu des problèmes.
Avec les butoirs, cela est devenu très juste. Arrière-il y a un peu de jeux, sa bouge.
Mais avant, après avoir serré un peu les tirants des pots de suspension, 1 - 2 cm, tout est fix sans aucun jeu.
Bien ou non? Trop juste, trop ... ???
Les rous ne sont pas encore mises.
Merci pour vos idées et suggestions.
Re: Ma Méhari
comme la base c'est une deuch ! les butées de mehari çà sert a rien de les mettre !
c'est pour çà que tu as un souci !
faut la monter comme une deuch
Luxmehari
Re: Ma Méhari
Salut
Ok, alors les deux trous sont percés pour rien. :shock:
Je peux quand même les laisser comme protection, je pourrai les raccourcir à moitié? :?
Re: Ma Méhari
-Le bras montré ci-dessus est un bras de 2CV et non de MEHARI je pense ! !
Luxmehari
Re: Ma Méhari
Exact
Alors pas de butés.
:shock: :?
Re: Ma Méhari
La patoche est perpendiculaire au caoutchouc :wink: Et elle ne porte pas correctement . Maintenant que c'est fait, tu peux les laisser :wink:
Luxmehari
Re: Ma Méhari
De plus en plus les questions se multiples, :shock: :roll:
a. Les vis du train avant et arrière sortent presque pas, il faut que je commande d'autres ou je peux les laisser comme ?
Ce sonst les vis qui étaient sur ma Méhari depuis toujours.
b. Le support boîte, faut-il le fixer comme cela ou faut-il le tourner?
et mes problèmes d'aujourd'hui :|
Je n'ai plus de vice pour fixer le support. J'ai presque commandé toutes mes pièces chez "Méhari Club Cassis".
Mais je ne trouve rien dans le catalogue.
b.a. arrétoir pour fixer la boîte de vitesse, devant et arrière, quel numéro de commande
b.b. les deux petites vis pour fixer le support boîte, quel numéro de commande
Merci pour votre support :wink:
mehari081970
Re: Ma Méhari
Message par mehari081970 »
Tu as peint ton châssis galvanisé en noir ? Tu as utilisé quel type de peinture ? généralement, la peinture sur du galvanisé ça ne tiens pas dans le temps.
