bougie 652 visa
looping33
bougie 652 visa
Message par looping33 »
bonjour à tous, j'ai un 652 de visa et les bougies montées sont des champion S6Yc, elles sont un peu fatiguées, j'ai donc commandé sur MCC iridium avec des fils silicone, pour les fils, ils ont la bonne longueur mais je me pose la question : est ce qu'il ya des fils particuliers pour les visa ? par contre pour les bougies, le culot est beaucoup plus court sur celles recues, est ce genant ? est ce que je dois trouver des bougies avec la meme longueur de culot ??? merci de votre aide :?: :wink:
Re: bugie 652 visa
Je pense qu'il vaut mieux avoir des bougies de bonne longueur de culot afin que l'étincelle se fasse au bon endroit et non dans un tunnel.
Re: bugie 652 visa
On a assez de mauvais retours sur lés iridium il me semble. Mieux vaut monter des bougies normales, mais les bonnes ! Tant qu’à faire éviter au moins les R dans la référence c’est à dire prendre sans résistance antiparasite. (Les fils sont de toute façon déjà antiparasités)
Pour choisir des bougies, éviter de partir de ce que l’on trouve sur le moteur (au cas où le choix qui avait été fait n’était pas idéal... voir pas du tout le bon, notamment sur l’indice de température)
Essayer plutôt de trouver celles dédiées par le fabriquant le constructeur.
Par exemple pour le 652, en champion, citroen disait BN6Y , en eyquem 800LJS.
Je ne sais pas quelle est la différence avec les S6YC. Possible que ce soit une simple dénomination plus récente ou une variante équivalente avec un petit raffinement technique quelconque.
(Alors je donne des refs d’époque... et en même temps attention aux recherches par équivalences, le sujet des bougies est une terrible jungle et on a vite fait de dériver pour se retrouver finalement avec des bougies qui n’ont rien à voir avec ce qu’il nous faut)
Re: bugie 652 visa
Les bougies irridium de mcc sont des bougies pour 602cc, la preuve c'est le culot court, alors que celles de 652cc ont non seulement des culots longs mais aussi des portées coniques. Sauf si les culasses ont été modifiées il y a déjà incompatibilité physique selon moi.
looping33
Re: bugie 652 visa
oui j'ai vu le culot est plus long 17mm je crois et la portée est bien conique, c'est un allumage electronique dessus pas celui d'origine ....
j'ai besoin de conseils là ?? merci de votre aide car je pars de rien .... :mrgreen:
looping33
Re: bugie 652 visa
Re: bugie 652 visa
NGK BP6EFS à 2,29 chez Oscar Ô. :wink:
looping33
Re: bougie 652 visa
déjà j'ai honte si un modo peut rajouter un "o" à ma bugie ?? :mrgreen:
ok pour la NGK BP6EFS mais c'est une portée plate ?
personne n'a fait l'essai d'une irridium ngk pour un 652 cm2 ?
Re: bougie 652 visa
en plus d'avoir un culot long , d'un siege a portèe conique ,
elles ont un six pans de 16 mm au lieu de 21 :wink:
looping33
Re: bougie 652 visa
bon pour resumé
j'ai la ngk BP6EFS
la champion BN6Y
et les bosh 4 electrodes N10 - HR 7 DC
j'attends vos avis pour le 652 cm3 ???? :mrgreen: :roll:
Re: bougie 652 visa
j'ai les Champions depuis 15 ans et jamais changées. (Elles étaient dèjà sur le moteur avant que je le récupère sur la Visa). Evite la poudre de perlimpinpin du style irridium ou 4 électrodes, c'est pour les bobos sans neurone qui font des salons du tuning....
Ps: Je rejette systématiquement les NGK. Parce que sur un moteur à starter manuel, il est possible de noyer le moteur plus que de raison et les NGK on leur isolant central qui s'altère après plusieurs noyages à l'essence. Ceux qui vantent les NGK sont ceux qui changent régulèrement leurs bougies.
looping33
Re: bougie 652 visa
lesquelles champion ?
Les BN6Y ?
Re: bougie 652 visa
OUI :roll:
looping33
Re: bougie 652 visa
excuse je comprend vite mais il faut m'expliquer longtemps :oops:
looping33
Re: bougie 652 visa
je suis sur le cul donc tous les 652 sont avec des champions ....ça m etonne :mrgreen:
