Enlever colle film plastique carrosserie
Nadal63
Message par Nadal63 »
Bonjour a tous, restauration presque terminée, mais avez vous une idée pour enlever la colle liée au film plastique sur les éléments de la carrosserie ? Une vraie saloperie ce truc ! Toute la poussière de fixe dessus... Merci à vous.
Nadal63
Re: Enlever colle film plastique carrosserie
Je précise : il s'agit du film plastique d emballage quand on reçoit les éléments neufs... Quand ils sont protégés... merci !
Salut essaie l’Essence C (essaie bien sûr sur une petite surface peu visible au préalable bien entendu;))
Lors d’une rencontre moto un abruti au service d’accueil avait collé un autocollant des festivités sur la bulle !! :evil:
Apres décollage une grosse marque de colle persistait. Pas question d’user de l’acétone mais avec patience, tamponnage, frottements doux, changements réguliers de zones du chiffon on a pu récupérer la bulle sans traces !
Nadal63
Ok merci mais ça craint sur la carrosserie non ? Pas de décoloration ?
ROLAND
Message par ROLAND »
Bonsoir .
perso J'ai utilisé du wd40 , et pas de réaction avec la carrosserie , je suis d'accord avec vous une vrai m.........
Bonne continuation . Roland
Nadal63
Merci Roland je vais essayer !
White Spirit pour enlever la colle, un coup de chiffon imbibé d'alcool ménager pour dégraisser. :wink:
Ou l’alcool oui mais c’est moins efficace, disons encore plus doux à l’égard des collants.
De mon côté l’essence C n’a jusqu’à présent pas attaqué les peintures et surtout en ce qui concerne la bulle de moto n’a pas fait de trace sur le plexi transparent.... j’ai donc confiance en ce qui concerne l’ABS d’une méhari, mais comme d’habitude quand on essaye un produit il faut le tester dans une zone peu visible sur une petite surface :mrgreen:
Et avec le dissolvant pour les ongles de madame ?.
J'ai utilisé ça pour des traces de colle sur du PVC ... nickel.
Attention beaucoup de dissolvant de vernis a ongle (ou autres) sont a base d'acetone !!!
Faire un test avant
Bien entendu sans acétone ?.
Il faut un produit gras pour ôter la colle. :wink:
Dissolvant sans gras et sans acetone ça va bien
Mulot79
Message par Mulot79 »
J'utilise ce produit très efficace pour enlever les traces de colle, c'est son rôle, je l'utilise à mon travail, sur les plastiques il n'y a pas de souci. Top
On ne nait pas méhariste, on le devient !
Je comprends mieux pourquoi on nous appelle les "Méharichs". :lol:
