Bonjour a tous,
meme cale quant je freine en descente. Le ralenti est nickel à plat. En cherchant sur le net, le problème serait lié au joint de carburateur. Effectivement j'ai le problème depuis le changement de joint de carburateur, mais j'ai massacré l'ancien.
Est ce que quelqu'un a des scan des différents joints des carbu double corps. Que je puisse comparer avec le mien
Merci d'avance
