Roues arrières qui tourne à la main pédale de frein enfoncée
Franck 74
Message par Franck 74 »
Re- bonjour à tous c'est encore mi :mrgreen:
En bricolant cet après midi je me suis aperçu d'un phénomène inquiétant.
Une fois mes roues arrières décollées du sol et la pédale de frein enfoncée, j'arrive a les faire tourner avec une main sans forcer :shock:
C'est normal ?
Cordialement,
Franck
Re: Roues arrières qui tourne à la main pédale de frein enfo
:shock: Cylindre(s) de roue(s) grippé(s) :roll:
La roue au sol ou en l'air n'a aucune influence sur le freinage :!:
Un orteil sur la pédale doit bloquer la roue :wink:
Et avec 2 coups de pédales très rapprochés? Règle les excentriques et retente. La purge des freins a été faite correctement?
Franck 74
Merci à vous deux :)
Après avoir visionné le tuto vidéo de MCC pour remplacer les cylindres roues, j'ai été tenté de contrôler le réglage des excentrique mais j'ai remonté mes roues sans le faire. :oops:
Je vais donc vérifier ce point avant de commander pour ma nouvelle danseuse :mrgreen: : cylindres, lookeed, plaquettes de freins avant et arriérée (en resserve), sans oublier un extracteur de tambour.
Je peux contrôler le réglage des excentriques en levant juste les roues sans déposer ?
J’ignore si la purge des freins à été bien faites, je ne suis pas revenu sur les freins depuis qu'elle à passé le contrôle technique en juin 2018 et les points de contrôles classique chez un agent Citroën à qui j'en ai confier la charge après acquisition :roll:
Cordialement,
Franck
Franck 74 a écrit :Merci à vous deux :)
... mais j'ai remonté mes roues sans le faire. :oops:
ben oui, ça commençait mal :oops:
Franck 74 a écrit : cylindres, lookeed, plaquettes de freins avant et arriérée (en resserve)
Lookeed ou LHM ? quelle est l'année de la voiture ?
Ces deux liquides de freins ne sont pas miscibles, et les joints ne sont pas interchangeables.
Lookeed = joints avec ligne rouge, LHM = joints avec ligne verte.
Franck 74 a écrit :sans oublier un extracteur de tambour.
Bof... t'as vu le prix ? tu vas te lancer dans la réfection des freins de combien de voitures par jour ?
Franck 74 a écrit :Je peux contrôler le réglage des excentriques en levant juste les roues sans déposer ?
Oui, bien sûr...pour les excentriques "hauts" également appelés "escargots" sur le tuto de MCC, par contre, si tu as des excentriques sur les pivots inférieurs, il faut déposer la roue et le tambour et remplacer l'écrou freiné de 44.
Franck 74 a écrit :J’ignore si la purge des freins à été bien faites,
La voiture étant levée, il faut en profiter :wink:
Plaquettes avant et arrière= LHM. :wink:
Mehari Potter a écrit :Plaquettes avant et arrière= LHM. :wink:
Ben comme des "plaquettes" arrières n'existent pas, j'en ai déduis que c'était une erreur de langage :?
Donc pour être clair: disques ou tambours à l'avant ?
Disques = LHM d'origine (plaquettes avant et mâchoires ou patins à l'arrière)
Tambours = Lookeed DOT4 d'origine (mâchoires ou patins avant ET arrière)
Ah? Ce n'est pas une 4x4? :shock: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Franck 74
Hello TLM
Bon j'ai procédé a un réglage des excentriques de manière à récupérer un peu d'assistance au freinage sur le train arrière.
C'est à dire que je les ai réglé avec un frottement léger mais présent quand même.
Du coup pour tourner mes roues une fois la pédale de frein enfoncée, je sus obligé d' y mettre les 2 mains et forcer un peu c'est à dire pas beaucoup :?
Je n'ai pas de loockheed je dois donc en commander pour purger mes circuits.
Mémé est bien équipées de disque à l'avant et tambours à l'arrière et le liquide de mon bocal est bien vert :wink:
Selon vous dois-je tenter de purger uniquement dans un premier temps avant de commander les cylindre arrières ?
Mehari tu as raison pour l'extracteur, j'ai vu que je pouvais utiliser ma roue en l'équipant d'un écrou agrafe :idea:
Merci encore pour votre aide :wink:
Cordialement,
Franck
r-58
Message par r-58 »
Attention si liquide vert c'est du lhm, et pas du loocked
LHM = Liquide Hydraulique Minéral = liquide vert
NE PAS mélanger ou remplacer par du Lockheed, sous peine de flinguer le tout, et accessoirement aller dans le mur :x
PS: si tu en as marre de ta Méhari, pas la peine de la flinguer, je te débarrasse :mrgreen:
Un circuit conventionnel comme celui là se purge du plus éloigné au plus prêt du bocal donc l’arriere sera fait d’abord mais l’avant n’a aucune raison d’être passé à la trappe, surtout qu’il n’y a qu’une purge et superbement accessible.
Franck 74
Oui LHM bien sûr merci de préciser j'aurais été capable de commettre une bourde à la commande. :oops:
Dans mon esprit lloockheed était le non que l'on donnait à tous les liquides de frein et LHM une qualité spécifique.
Ok Fabien je vais purger les 4 en procédant du plus éloigné au plus proche de maître cylindre.
Cordialement,
Franck
hfe450
Message par hfe450 »
tu as aussi un reglage sur la tige du maitre cylindre a la pedale
Enfin ! j'en ai une !
Franck 74
Merci pour cette info hfe450 je vais regarder sur la RTA de quoi il retourne :wink:
Cordialement,
Franck
