probleme calage allumage
rikiki
Message par rikiki »
bonjour a tous, suite changement moteur boite je viens de remplacer mon allumage par un electronique mcc standard, le soucis c'est que je n'ai aucune etincelle en demarrant (bougies demonter culot sur masse), quand je veux caler mon allumage ma lampe temoin reste allumer peu importe la rotation du boitier, , mon + apres contact est ok et brancher sur + bobine.
je pensais a une bobine griller donc je l'ai remplacer par une autre d'occase mais peut etre celle ci est grillé aussi.,
j'ai meme remonter mon ancien boitier allumage a vis et meme soucis lampe temoin allumer en permanence.
Re: probleme calage allumage
As tu vu le nouveau moteur fonctionner avant tentative de remplacement du système d' allumage ?
rikiki
oui la mecanique etait dans une dyane que j'ai demobter moi meme et qui demarrait bien
Re ,
Ton volant moteur est bien positionné au point d' allumage avec la pige ? Si oui je ne vois pas pourquoi les voyants restent allumés .... :roll:
rikiki
oui biensur, moteur pigé et la pige retiré.
je n'en suis pas a mon premiere panne d'allumage mais la franchement je bloque...
rikiki
demain je vais chercher une bobine neuve pour etre certain que ce n'est pas mes deux vieilles bobines qui on mal supporter les longues periodes sans tourner.
rikiki a écrit :demain je vais chercher une bobine neuve pour etre certain que ce n'est pas mes deux vieilles bobines qui on mal supporter les longues periodes sans tourner.
1 bobine, je veux bien, mais 2 :roll:
Re ,
Idem , si bobine en court circuit > le + passe en permanence , si bobine coupée > le + ne passe pas ( donc tes voyants ne seraient pas allumés ) . Ce qui te manque , c' est une mise à la masse après les rupteurs ( ne se ferment pas ) ou l' allumage électronique qui ne détecte pas le point d' allumage . En ce dernier cas , les aimants sont ils bien en place ? Question peut être simpliste , mais il faut envisager tous les cas possibles .....
On va trouver ...... :D
Concernant le boitier avec tes rupteurs. As tu bien remonté les masselottes qui ont un sens par rapport à la came d'allumage ?
J'ai eu un soucis de ce côté mais je ne sais plus les circonstances... :|
Les masselottes qui tiennent la came doivent être engagées dans un sens; si tu inverses, ta came va être décalée et tu ne pourras pas régler le boitier .
rikiki
merci a tous, je vous tiens au courant de l'avancement.
rikiki
bonjour a tous, probleme resolu, mon linguet rupteur ne naviguait pas librement sur l'axe (boitier d'allumage) , quand a l'allumage electronique il est deffaillant et j'attends un retour sav.
Donc c' était bien un manque de mise à la masse ..... :D
