Qui connait ce montage
jeff 14290
Message par jeff 14290 »
Bonjour a tous
Je me suis fait refourgué ce moteur 6 volt et son support entre axe 367 soit un centimètre de moins que le méhari
Le vendeur refuse la reprise prétendant avoir ce modèle sur ses méhari , quel qu un a t il déjà vu cela
J ai contrôlé sur la 74 et sur 2 d un copain 72 et 76 rien qui ressemble a cela et surtout pas de 6 volts
Merci pour votre aide
Re: Qui connait ce montage
donc un système mehari c'est 38 cm ! l'ecartement des axes !
la j'opte pour un 2cv ! et y'a jamais eu de mehari en 6V !
Déjà, pour faire bref, il n'existe aucune fabrication de méhari en 6 volts . Tu t'es fais berner :wink:
Il faut contacter le vendeur pour qu'il reprenne ce moteur qui n'a jamais été monté sur une Méhari.
Si tu as payé par paypal, ouvre un litige ça va le faire bouger :wink:
jeff 14290
Merci pour vos réponses
Sergio sur tous les fronts , toujours aussi rapide
Pour le Paypal c est fait , mon premier mail d échange avec lui faisait bien référence a un ensemble méhari ce qui dissipe toute confusion, après avoir tenté une négo le dossier est ouvert
Pour infos pour d autres acheteurs potentiels pseudo du vendeur Berry domicilié en Mayenne a Vitré
Je vous tient au courant
Leroidec
Message par Leroidec »
Cela m'a l'air d’être un ensemble pour 2CV AZAM (6V et les 2CV ont un entre axe plus court d'un cm)
r-58
Message par r-58 »
Bonjour, je confirmes, je suis en train de restaurer une azam, et ils se ressemblent fortement.
r-58
Message par r-58 »
Ci joint photo d'un mécanisme mehari
Petite rectification Vitré c'est en Isle et vilaine.
jeff 14290
Bonjour a tous
Merci pour vos réponses , verdict Paypal me demande de retourner les pièces pour remboursement , je perd le port retour mais c est mieux que tout
Si quel qu un a un support de moteur essuie glace de méhari cette fois a vendre pas trop cher , faire offre sinon j en mettrais un neuf
La méhari est une DYANE 6 Méhari, donc montée avec des pièces de DYANE.
Pour avoir démonté des deux, c'est vrai que le support essuie glaces de DYANE est plus grand que celui de 2CV.
Si tu ne trouves pas plus proche que chez moi (38), je dois avoir cela dans mon m..d..r, pardon stock de vieilles pièces.
