Recharge Batterie
Scorpa83
Recharge Batterie
Message par Scorpa83 »
Bonjour à tous
j'aurais quelques ptites questions au sujet de la recharge de ma batterie.
En effet il y a quelques mois, j'ai du changer mon alternateur, ce que j'ai fait sans trop de problème.
En fait depuis que je l'ai changé, et quand je mets les phares, l'intensité de la lumière varie en fonction de l'accélération (comme un dynamo sur un vélo en fonction de la vitesse)
Il me semble avoir lu, que c’était du au régulateur (qui lui, contrairement a l'alternateur est d’origine)
Et ensuite le WE dernier je suis allé me balader (et oui il fait très beau en ce moment par chez nous lol) et j'ai remarqué que la tension en roulant, montait aux alentours de 17V alors que d'habitude elle montait a env. 15V.
Pareil, si je dis pas de bêtise c'est du a ce fameux régulateur ?
Vous pensez qu'il est HS ?
Par avance merci.
Qui s'y frotte, s'y pique....
http://chezfredetmarie.fr
Re: Recharge Batterie
17V c'est beaucoup trop !
Avant tout verifie les connexions sur le régulateur (en particulier la masse) si tout est OK il est fort probable que ce soit le regulateur
Confirmé, fait gaffe, une batterie peut exploser . (mais pas de suite ) :wink:
Scorpa83
Merci bcp
je vais vérifier la masse déjà
et le fait que l’éclairage des phase oscille, est ce du au vieux régulateur ?
Ben oui c'est parce que le régulateur fait pas son boulot !
Il a raison Sergio à 17V la batterie peut exploser ... On l'a déjà vue
Vu le prix d'un régulateur faut pas hésiter (20€ environ)
Scorpa83
C'est clair
je ne vais pas me priver.
voila c'est fait, y a plus qu'a attendre
merci a tous en tout cas.
Web_Master_MCDF a écrit :
Il a raison Sergio à 17V la batterie peut exploser ... On l'a déjà vue (20€ environ)
Mais avant, elle prévient... en se mettant à bouillir, et à dégager une très forte odeur d’œuf pourri :P
Scorpa83
voila je l'ai recu...
maintenant il va falloir le monter lol
Mais pourriez vous me filer un ptit coup de main, histoire que je ne fasse pas de betise
Ci joint l'ancien et le nouveau
Comment raccorder le nouveau ?
Par avance merci.
le fil sur une patte de l'ancien , c'est la masse ! il va au milieu sur le nouveau !
apres faut lire sur les bornier ! une EXT , c'est exitation et un + le positif c'est tout !
et debranche la batterie pendant le changement ! çà évitera de faire des étincelles et griller un fusible
