pose des elements carroserie
domi88
Message par domi88 »
Ma restauration est dans la dernière ligne droite.
Je suis par contre un peu inquiet car je ne vois guère d'informations et de conseils sur la pose des élements.
Ma bassine est en place je finis la pose du pédalier essuie glace et tout les cables gaines du tableau de bord mais aprés....
Je suis un peu perdu et cette tache doit être faite avec beaucoup de minutie.
Existe t'il des plans où dois je percer mon tubulaire ?....
help :oops: :?: :idea:
jeff 14290
Re: pose des elements carroserie
Message par jeff 14290 »
Je suis comme toi ,j ai reçu mon kit de Cassis je les ai appelé pour savoir s ils avaient un mode opératoire ( ils y travaillent soit disant mais sont a notre disposition en cas de problèmes et quelque fiches sont disponibles mais vraiment peu ) pas ou peu d indications sur le net , j ai gardé les vielles pièces c est déjà une référence mais en fouillant dans le forum je m aperçois qu il manque un caoutchouc par ci un joint par la , pas de préconisation de mousse entre châssis et bassine . As tu prévu d en mettre ? j ai vu un rouleau a vendre dans les annonces c est bizarre que ce ne soit pas dans le KIT
Personne ne rebondi sur le sujet pourtant il est récurent
Bon remontage
Jeff
La mousse qui se pose entre tubulaires et bassine ne doit surtout pas jouer le rôle d'éponge. :wink:
Il faut prendre de la mousse cellules fermées
pour ma part , la mousse comme dit mehari potter !
ensuite dans l'ordre de montage ! et surtout faire un montage a blanc ! et faire tenir avec de la bande cache ! on sais jamais çà évite de casser !
bassine
face AR
panneaux latéraux
porte AR
face avant
tableau de bord et barre inf de pb !
capot
sieges av
montant
portes avant
et boite a gant
pour les distance de perçage , le mieux de prendre les emplacements de la veille carrosserie si pas trop était percer de partout !
c'est pas évident ! mais moi comme je remonte toujour de la carrosserie d'occas ! les trous sont toujours fait !
nanar85
Message par nanar85 »
J'ai pris des manchons d'isolation de tuyau de chauffage ou d'eau chaude que l'on trouve dans n'importe quel magasin de bricolo. Il y en a de tous les Ø et sont en structure fermée (pas effet éponge). Les noirs sont autocollant à la jonction, les gris sont à poser avec des colliers rilsan.
"La mémé a ri"
domi88
Merci de vos réponses, même si je n'en sais guère plus....
Donc Jeff si tu peux me donner la distance entre les rivets sur ton ancienne carroserie, car moi je ne l'ai plus la mienne.
Oui j'ai mis des bandes de mousses sous l'arriere du tubulaire, par contre je ne vois pas de joint autre que celui entre le le support de pare brise et le tableau de bord.(si tu as des infos...)
Et sait on jamais si une personne charitable et bienveillante en possession d'une belle méhari nous lisait, on aurait peut être nos infos.....
Bonne soirée a tous et merci (d'avance).
domi88
jeff 14290
bonsoir domi
je te fais cela pour demain soir , dans la vidéo ils donnent les cotes en partant de l arriére de la bassine de mémoire
il me reste les cotés je peux prendre les cotes également
pour le joint de pare brise il semble qu il n y en qu un entre tubulaire et support pare brise , les spécialistes peuvent ils confirmer ?
pour moi le remontage est a l arrét , corvée de bois pour une dizaine de jours , la peinture aura le temps de sécher et mon tourneur me fait tourner en bourique pour mes modifs
jeff
jeff 14290
bonjour domi
désolé , pas eu le temps hier
ci joint les photos
premier trou en partant de l arrière 9.5 puis tous les 15 soit 8 rivets avant le montant puis 35 entre le dernier avant le montant ils sont a 12.5 mm du bord ext
porte 1 a chaque arrondi en bas et 1 au centre 1 a l avant en haut a 7 cms
fixation sous pare brise a 3 cm du bord ext
sur partie moteur 1 a 29 cms par rapport a l angle droit 1 a 39 et 1 a 47 toujours avec la même référence le dernier dans l arrondi est a 2 cms du bout
face avant 2 cms du bout et pour ceux du milieux diagonale de 50 tombe juste avant les encoches des vis de support bobine
j espère avoir été aussi précis possible
contacte moi en MP au cas ou
jeff 14290
suite des photos
jeff 14290
c est le bordel les photos ne sont pas dans l ordre
domi88
merci Jeff
ces info me seront précieuse.
Je rebranche mon circuit de freinage et je vais acheter mes rivets.
bonne suite à toi pour ton remontage .
jeff 14290
Bonsoir
Tu les prends chez qui ? j ai profité de la promo rétromobile pour les acheter au MCC avec le kit carrosserie , ceux des montants sont différents , je n ai pas pensé a te faire les photos , si tu en as besoin
fais signe , bon remontage , fais des photos ça servira a d autres car c est le mutisme le plus total ce sujet
Jeff
domi88
"Bonjour, le joint doit se mettre entre le support pare brise et la planche de tableau de bord.
Bon montage.L’équipe du Méhari Club Cassis"
Bonjour jeff
ci dessus la réponse pour le joint de pare brise, c'est ce que je disais il se place une fois le tableau de bord positionné dans une gorge ou viendra se caler également le support de pare brise.( pieces jointes).
Par contre pour mes rivets rien n'est acheté et si tu as le détails (dimensions des rivets et nombres) je suis preneur, car je vais les acheter bientôt.
je voudrais monter ma carrosserie avant mi avril.
bon week end
