Suintement huile reservoir liquide de frein
gibaudan
Message par gibaudan »
j ai un suintement d huile entre le reservoir plastic et le maitre cylindre
j ai change les 2 joints
peut on monter le reservoir a la pate pour faire l etancheitee et les joints aussi
MERCI
Re: Suintement huile reservoir liquide de frein
C’est le meilleur moyen de risquer qu’un peu de pâte ne parte dans la partie circuit et cause des histoires.
Les joints seuls DOIVENT suffirent.
GONTRAN 95
Message par GONTRAN 95 »
+1
Bonsoir ,
Je ne peux que confirmer +1
gibaudan
Merci pour les réponses
Mais j ai démonté plusieurs fois,bien nettoyé,mis des joints neufs toujours un petit suintement
Il me reste plus que le changement du réservoir car c est difficile de savoir si le suintement viens du réservoir et le joint ou du maître cylindre et le joint
Je vais tenter de mettre un riselan pour tenir le réservoir
Dans cette partie du circuit de frein, le liquide n'est pas sous pression.
Le réservoir est emmanché de force dans les joints, cela doit suffire amplement.
Si tu as une fuite, oui regarde si le bocal n'est pas abimé?
De plus, en montant le bocal dans les joints, ne le fait pas "à sec"
réparti un peu de liquide de frein dans l'orifice des joints, le bocal rentrera beaucoup plus facilement sans abimer ces fameux joints.
A vérifier aussi, n'aurais tu pas une fuite sur un des départs?
mehari081970
Message par mehari081970 »
Voir aussi que tu as bien les joints qui correspondent au type de liquide de frein (LHM, autre) car je sais plus lesquels qui n'aiment plus un des 2 types de liquide de frein.
Marque verte pour le LHM; rouge pour le Lookeed.
gibaudan
Oui c est les bon joints
Par contre il me semble que le réservoir ne rentre pas à fond dans le maître cylindre
Il bouge beaucoup a la main mais je n arrive pas à l enfoncer plus
Sur le forum 2pattes (maitre-cylindre qui fuit) en bas de page.
http://forum2pattes.forumactif.com/t993 ... highlight=
En rouge nouveau réservoir les lèvres sont arrondies
En vert ancien réservoir les lèvres sont droites
Si tu a un réservoir NM le suintement vient peut être de là
Contrôle la longueur des goupilles neuves et anciennes
si les neuves sont trop longues... il faut les couper ou remettre les vieilles
sinon le bocal ne tiendra pas !!!!! c'est un PB récurrent de longueur de goupilles non standards.
:wink:
