connaissez vous cette piece ??
Bonsoir, en bricolant sur une mehari , j'ai trouver çà
je vous explique cette sorte de joint est coincer entre le maitre cylindre et le tablier au niveau du pédalier !
un morceau a casser au démontage du coup un repro maison
je vous ferai une photo a çà place ! çà ferme le trou au niveau maitre cylindre / pedalier !
je ne l'avais jamais vu ! sur les miennes j'avais coincer un bout de mousse ! je vais m'en faire une petite serie perso ! lol
Re: connaissez vous cette pieces ??
c'est parce que tu n'as pas démonté assez de Méhari pour trouver cette pièce à sa place. :roll:
Généralement tu la trouves sur des voitures d'origine , non "bidouillées".
justement celle là ! n'avait jamais été démonter !
du coup je vais en monté sur les miennes :D
C'est pour que l'air ou la flotte ne passe pas ?
Sergiodu78 a écrit :C'est pour que l'air ou la flotte ne passe pas ?
l 'air ! moi j'ai boucher avec un bout de frite de piscine en urgence ! la premiere fois qu'on a rouler avec la mehari dans le sud !
car en tongue ! çà chauffe les doigts de pied :lol:
ps Sergio ! j'ai réceptionné la livraison hier soir des DVD , et aussi le colis de phl91! merci a vous et a moustic
moustic.62
Message par moustic.62 »
J ai trouvé pourquoi j ai toujours de la boue dans la bagnole ??
Pour moi tout pareil :twisted:
Bien vu le voici représenté jusque juin 78 avant l’adoption du bocal plastique alimentant les 2 circuits.
[url=https://servimg.com/view/13507293/1002][/url]
Et ensuite :
[url=https://servimg.com/view/13507293/1003][/url]
Le nouveau modèle adopté remplaçait l’ancien pour les modèles antérieurs à juin78, la réf est uniformisée.
JULIEN
Message par JULIEN »
Salut,
tu peux peut être nous faire un petit plan pour l'on puisse en faire pour les nôtres
JULIEN a écrit :Salut,
c'est prévu ! bientôt :)
JULIEN
Re: connaissez vous cette piece ??
Super merci :wink:
salut, le jeudi c'est travail dans le hangar ! donc voici le plan
le passage de la tige du maitre cylindre ! je fait un trou carré au cutter c'est facile !
l'epaisseur ! c'est 2,5 a 3 mm environ
JULIEN
Merci :wink:
Normal, dans le Nord on fait tout avec la frite
Et c'est en quelle matière cette chose à l'origine ?
