Afin de ne pas faire de bourde pouvez vous me donner le mode opératoire pour fixer le tub avant.
je possède le kit de fixation (platine entretoise...) merci de me donner vos conseils.
bonjour domi88, pour la pose du tubulaire avant neuf , mettre les deux vis de la partie arriere sur les supports de pots de suspension sans les serrer pour permettre un centrage parfait du tubulaire par rapport au chassis (controle niveau chassis au prealable) , tu peux taider d'un fil aplomb que tu mets au centre en haut du tubulaire et il doit bien tomber au centre du support de boite (repere centre chassis), une fois bien centrer tu peux serrer provisoirement tes deux petites vis arrieres et faire tes reperes de percages (si chassis neuf) pour permettre les fixations avant.
Merci de ta remarque Jérome, j'aurais préféré une réponse plus pertinante mais ce n'est pas dans tes cordes peut être ???
Je refait une méhari qui a été trés mal entretenue et il n'y avait pas ces cales lors du demontage.
le chassis avait été déja rafistolé.
mon probléme c'est le positionnement des deux cales si quelqu'un sait cela je suis preneur !
Peut être que je peux compter sur Jerome ?
J'ai centré mon tubu avant.
Je perce diam 16 (diam de l'entretoise) le dessus du chassis et en diam 12 le bas (pour ne laisser passer que le boulon).
merci de me confirmer.
domi88 a écrit : ↑sam. 22 déc. 2018 19:15
___________________
Bonsoir, j'ai réalisé aujourd'hui le montage de mon tubulaire avant mais je n'ai pas trouvé utile de mettre les entretoises, inutiles à mon avis tel que s'exercent les forces...En revanche, j'ai mis une grosse et large rondelle en bas entre la tôle et l'écrou, ce qui (en toute humilité) me semble beaucoup plus logique.
Si je peux me permettre un conseil, ne pas faire comme moi: j'avais fixé et serré le pot primaire sous boîte et le porte batterie avant, j'ai donc dû tout re-démonter pour permettre l'accès aux fixations
