méhari 1974
SPIDEY
Re: méhari 1974
Message par SPIDEY »
C’est peut être même mieux car aussi pour info budget l’hammerite a un diluant spécial si tu veux la passer au pistolet il faut prendre ça en compte...
Re: méhari 1974
j'ai acheter 3L de noir chassis tracteur en septembre çà ma couté autour de 70€ ! et deux litres de diluant entre 8 et 10 € les 2 L (acheter au supermarché} !
avec çà tu passe en peinture tout les treillis, chassis , pot de suspatte , train AV et AR, support batterie et d'autre bricole !
jeff 14290
Re: méhari 1974
Message par jeff 14290 »
bonjour
merci pour tes infos jérome , c est du mat ou du brillant ?
as tu la marque , PU ou glycéro ?
merci
Re: méhari 1974
salut la voici !
normalement brillante ! mais quand elle passe au pistolet et diluer ! elle est un peu satin !
j'utilise le diluant cellulosique de chez carrouf ou l'ochan !
environ 4€ le litre ! a ce prix c'est parfait pour çà et nettoyage du pétard
jeff 14290
Re: méhari 1974
Bonsoir a tous
Quelques jours sans nouvelles , mais le chantier avance , décapage de la plate forme , l avis des experts m ont conduits vers un traitement au Rustol puis une couche d impression a 50 % peinture noire industrie base PU sans durcisseur + Rustol puis 2 couches dilution 20 % toujours au Rustol
Aspect satiné , traitement interne a la cire corp creux 3M , remontage trains AV / AR demain tuyaux freins essieux AR et freins
Ca fait du bien de voir la bête se reconstruire
Pierre la machine a remonter le temps est en marche photos a suivre j ai oublié l appareil
Je travail pas vite mais longtemps
jeff14290
PS Sergio as tu des photos de ton cadre de pare brise avec ta new charniére
jeff 14290
Re: méhari 1974
Bonjour a tous
J ai démonté mon moteur d essuie glace pour une petite révision , mais le caoutchouc qui relie les charbons est pourri => panne assurée dans les semaines a venir
J ai fouillé dans le sujet mais je n ai pas trouvé ma réponse peut on trouver ce caoutchouc au détail ? ou quel qu un a t il une astuce ?
Il y a des réparateurs a 50€00 + 8€00 de port ça fait cher le morceau sachant que mon moteur tourne c est du préventif
Merci d avance pour vos conseils avisés
jeff 14290
je travaille pas vite mais longtemps
Re: méhari 1974
Bonjour, à l'origine ce n'est pas un élastique.
C'est un ressort en acier qui pour ne pas mettre les balais en court-circuit est accroché d'un côté par l'intermediaire d'une (toute petite) pièce isolante ( c'est elle qui casse).
J'avais remis un ressort accroché par une boucle de fil à pêche de 5-6 mm de diamètre (à peu près)
jeff 14290
Re: méhari 1974
merci pour ta réponse , je vais bricoler ça ce matin
r-58
Re: méhari 1974
Message par r-58 »
un petit trombone isolé et coupé peut aussi faire l'affaire.
Il me semble que la pièce existe chez B...ton
Re: méhari 1974
+1 pour le ressort . Pour ma part j' ai remis en état le mien avec du fil nylon tressé pour parachute . Tu me diras que tout le monde n' a pas ce matériel ....... on en trouve régulièrement sur E...y pour une somme dérisoire et cela sert à tout ! ( ça résiste à 40 Kgs )
Re: méhari 1974
Il y a ceux qui vont la pêche, il y a les musiciens et il y a les parachutistes :lol:
Re: méhari 1974
Il y a aussi les plombiers. Un petit joint fibre circulaire fait très bien l'affaire. :wink:
jeff 14290
Re: méhari 1974
Bonsoir
Merci a tous pour vos réponses , chasseur d habitude j ai choisi la pêche ( pour dire vrai c est que mon voisin PÊCHEUR qui m a fourni le fil ) ça marche déjà ça de gagné
Comme promis des photos
Bon Noeil a tous
Jeff
Re: méhari 1974
Ah merci ! 8)
bien ! je ne sais pas encore ce que j'ai comme bras mais les platines semblent bien différentes sur ma mienne... :evil: ... J'ai bien les butées renforcées et petits roulements de roues, cette fois j'ai vérifié. AZU PO ou 2cv/dyane PO? à suivre, en tout cas apparemment c'est pas mémé
Voici ce que ça donne alors que le bras est en appui sur la butée de levage (et qui dispose bien de sa cale entretoise).
On voit que la platine rebique plus vers le haut... forcément ça va chercher le tubulaire prématurément sur le débattement.
Sur la tienne le logement du couteau est plus en avant de celle de l'amortisseur, l'entraxe est de 4cm sur la mienne... de combien sur la tienne? ça semble bien plus...
[url=https://servimg.com/view/13507293/963][/url]
Oh j'avais même fait mieux comme photo ^^
[url=https://servimg.com/view/13507293/964][/url]
jeff 14290
Re: méhari 1974
Bonjour magic
J essaie de te donner les cotes dans la journée il fait -3° pas trop pressé d aller bricoler pas doué pour l informatique je vais faire au mieux
