carburateur
pompierstiteuf
carburateur
Message par pompierstiteuf »
bonjour
j ai un carburateur solex simple corps je pense que ses un 34 pics mes ses pas marqué dessus;la pompe de reprise est du cote tableau de bord.
j 'arrive pas a le réglé et sur la RTA il parle de la vis 19 richesse d'air ?? elle est n'y est pas il n'y a même pas le troue ?
il y a bien un plat pour recevoir la vis mais pas de troue si vous avez des infos
merci
Re: carburateur
si tu n'as pas la vis d'air ! c'est pas grave c'est plus simple a regler !
un simple corps reglage usine tu sert la vis de richesse tu serre a la limite de calé !
ensuite tu desserre jusqu'à la limite de calé en comptant le nombre de tours !
tu divise par deux ce résultat et reserre avec ce nombre la vis de richesse !
et çà devrait etre pas trop mal
apres faut pas qu'il un mini canal de bouché , car le simple corps c'est du brin a débouché !
tu là passer au bain de diluant ou autre avant
pompierstiteuf
Re: carburateur
ok merci
la vis de richesse plus ont visse plus il y a de l'essence ?
Re: carburateur
pompierstiteuf a écrit :ok merci
plus tu serre , plus t'appauvris ! plus desserre plus t'enrichi
Re: carburateur
Tu dois avoir des chiffres de frappés sur le corps.
Fais nous en une petite photo, il y a moyen de l'identifier ;)
pompierstiteuf
Re: carburateur
voila le carbu
SPIDEY
Re: carburateur
Message par SPIDEY »
Déjà C’est un Carbu pour embrayage centrifuge
Et ta came de volet de starter en a un coup dans la gueule
pompierstiteuf
Re: carburateur
Sa pause un problème si ses un carbu pour embrayage centrifuge ?
La différence ses quoi?
Le vollet de Starter il a quoi?
SPIDEY
Re: carburateur
Les carburateurs pour embrayage centrifuge redescendent moins vite au ralentit que les normaux on les reconnaîtront à cause de la came en banane supplémentaire sur le côté
Et c’est la came qui semble tordu donc potentiellement peut bloquer à un moment mais tu n’a pas de câble de starter donc ...
Re: carburateur
Les numéros frappés sont sur un côté de la cuve.
On dirait qu'il n'y a pas la petite épingle de verrouillage à ta tringle d'accélérateur.
SPIDEY
Re: carburateur
Oui en effet je ne l’ai pas dis car cela ne changera pas tes réglage de carbu mais il manque l’agraffe De tringle d’accelerateur Qui la fixe au levier de volet des gaz
Pour info cette agrafe est la même que celle qui tiens les serre câble sur les boîtes de chauffage.
Pour ton carbu, en attendant d’en trouver un pour embrayage normal enlève le levier bananes ( l’ecrou) sur le côté haut ) et refait tes réglages moteur bien chaud
Si ça ne fonctionne tj pas va falloir que tu te trouve un carbu un 34 PICS 10 celui la doit être un PCIS
pompierstiteuf
Re: carburateur
Ses quoi le levier banane ?
Si tu a une photo merci
pompierstiteuf
Re: carburateur
Ses l'écrou et la platine a gauche ou il y a écrit solex
Sa sert a quoi?
pompierstiteuf
Re: carburateur
Compression 10.5kg sur chaque cylindres
Bougies charges 2 fois elle sont noire trop riche BP6HS NGK
Membranes de pompe de reprise neuve mais je ne ses pas si elle est bien réglé ? Si vous avez des conseils pour le réglage merci
SPIDEY
Re: carburateur
C’est ça
