Nous sommes le Mer Fév 26, 2020 14:24
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 38 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
MessagePosté: Jeu Nov 01, 2018 13:29
Après plusieurs mois de restauration, ma méhari 4x4 est bientôt prête à prendre la route.
Je recherche un répartiteur de charge pour les freins arrières avec ressort ou une pièce de remplacement.
Dans l'attente de vous lire prochainement.
PIERRIC
 Profil
MessagePosté: Jeu Nov 01, 2018 14:06
Modérateur MCDF
bonjour Pierric,
j'ai bien reçu ton message... mais je n'ai pas pris le temps de te répondre.
je n'ai malheureusement pas et ne sais où t'orienter .
j'ai vu que tu cherches depuis un moment... donc je risque de galérer aussi le jour où je remettrai la mienne en reconstruction ... :(
il faudra que je trouve un moment pour qu'on se voit... et admirer cette 4x4.
et un jour Arlequine 2 !!!
MessagePosté: Jeu Nov 01, 2018 17:27
Je dispose bien de la pièce mais j'ai des doutes sur son état de fonctionnement.
Concernant la côte du ressort, sais-tu à tout hasard où il faut l'accrocher ?
J'espère la faire rouler fin de cette année. Il ne maque plus grand chose. Au plaisir de se voir.
 Profil
MessagePosté: Jeu Nov 01, 2018 19:05
Et pour ne rien faciliter avec ce limiteur de pression.... Il y a eu 2 montages sur méhari 4x4, la bascule est en octobre/novembre 81. Le premier montage a ses sorties sur le dessus et parallèles.
Le limiteur, le support et les ressorts changent à cette occasion, la procédure de réglage n'est pas strictement identique... même les bras AR avaient évolué à l'automne 81... ils sont capables d'avoir décalé le point d'ancrage du ressort.
De mon coté je ne sais pas si il y a des pièces communes aux acadiane, les refs sur les fiches méhari ont des indicatifs CA (alors que si ça avait été des indicatifs CD, ça aurait suggéré une provenance acadiane... hélas je n'ai pas les fiches acadiane pour comparer)
Le limiteur est un appareil extrêmement simple. Il fuit? Si au pire c'est un joint torique à remplacer ça vaut le coup de démonter pour voir.
Si ce n'est qu'un doute sur le fonctionnement... de mémoire il y a des infos dans la revue technique et dans le "je répare ma méhari"... des incontournables ;)
 Profil
MessagePosté: Jeu Nov 01, 2018 19:45
Merci pour ton post, MagicMéhari
Bon, j'ai toutes mes chances ... Ma méhari 4x4 est de février 1982. (dernière version) - j'ai bien en ma possession toutes les revues -
Il est seulement "BIEN" rouillé. Quand je le monterai, j'effectuerai les vérifications. Ce qui m'embête, c'est qu'il était soudé sur le châssis.
A voir donc... Je pense que cette pièce vient d'un autre véhicule et qu'elle n'a pas été conçue spécialement pour la 4x4, non ?
 Profil
MessagePosté: Jeu Nov 01, 2018 22:11
Salut,
Je n'ai pas ta pièce, mais sur ma 4x4 je l'ai supprimer, en attendant de trouver pièce correcte. Mon limiteur a tremper pendant 15j dans du pétrole, et bien à la fin le limiteur fonctionne.
bonne chance
 Profil
MessagePosté: Jeu Nov 01, 2018 22:18
L'intérieur des pièces remplies de LHM passe remarquablement bien les années.
C'est probablement le bon mais on peut imaginer que le support se soit biodégradé... par contre souder directement l'appareil au chassis (si tu n'as pas voulu dire soudé de rouille) on peut douter sur la bonne tenue des caoutchouc au coup de chaud provoqué !
 Profil
MessagePosté: Ven Nov 02, 2018 8:04
MCDF 2020
pour info , l' Ami super ,elle aussi était equipè du limiteur , je pense au 1er montage
Sinon , dans les petit livres mèmento citroen , que l'on nous donnè dans les ateliers tout les ans , il y a , me semble t il , les explications pour le reglage , accompagnè d'un schema du montage , entre ancien et nouveau montage ; a verifier (je n'ai pas mes docs a disposition pour le moment , dèsolè )
MessagePosté: Ven Nov 02, 2018 10:15
Oui, avec l'ami super, le limiteur, le levier, le support et le petit ressort (de tarage) sont identiques au premier montage de la 4x4.
Le grand ressort (compensateur) porte une autre référence sur la 4x4.
 Profil
MessagePosté: Ven Nov 02, 2018 10:16
MCDF 2020
Dans la RTA Cïitroen Dyane Dyane 6 - Méhari- Acadiane couverture bleue, il y a pages 125,126, 127 128 un topo sur le circuit de freinage méhari 4*4 avec réglage du limiteur de pression.
Avez vous cette RTA, sinon je vous fais parvenir une copie en MP.
MessagePosté: Ven Nov 02, 2018 17:03
MCDF 2020
Dans l'exellent livre "je rèpare ma mèhari" , à partir de la page 269 , tout est bien décrit , jusqu'au dimensions du ressort de tension (ancien et nouveau modele )!!! :shock:
MessagePosté: Ven Nov 02, 2018 18:17
Merci de l'intérêt que vous portez à ma demande. L'entraide c'est hyper important ! :D
Je suis bien en possession de la RTA et du bouquin "je répare ma méhari".
La pièce n'était pas soudée mais elle a été meulée par l'ancien propriétaire afin de la retirer ! ! ! :shock:
Je vais l'installer comme çà et on verra bien si ça veut fonctionner. Le seul problème c'est que je n'ai pas le grand ressort prévu pour le réglage. On va tester et on verra bien.
Je vais également commencer mes recherches avec l'ami SUPER au cas où la pièce serait HS.
 Profil
MessagePosté: Ven Nov 02, 2018 18:27
Modérateur MCDF
Fichier(s) joint(s):
P_20181102_172807.jpg [ 3.11 Mio | Vu 1377 fois ]
P_20181102_172746.jpg [ 3.23 Mio | Vu 1377 fois ]
photos que je viens de prendre avant la nuit sur le châssis .... En attente !!! :?
Fichiers joints:
P_20181102_172838.jpg [ 3 Mio | Vu 1377 fois ]
MessagePosté: Ven Nov 02, 2018 22:29
Modérateur MCDF
petite info pour Peter.
Sur l'autre 4x4 en ma possession qui est le premier modèle (prototype ), il n'y a pas de régulateur, ni devant ni derrière.
le freinage est identique aux méhari 4x2.
MessagePosté: Ven Nov 02, 2018 22:42
Merci Thierry pour tes photos ! Et l’info de ton prototype.
 Profil
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
